regulateur 12 volts
regulateur 12 volts
Message  yoyo85 le Dim 30 Oct 2016, 09:22
Salut j'ai ça dans mes stock voila ce que j'ai trouvé lorsque j'ai ouvert qui connais ?
Nombre de messages : 959
Re: regulateur 12 volts
Message  fred50 le Dim 30 Oct 2016, 09:50
tu as là un régulateur électronique, c'est réputé pour être plus fiable que les autolite ww2, car plus facile a régler, pour certain il y a qu'un réglage a faire, il faut ajuster la résistance variable, ce qui a pour but d'ajuster l’ampérage de charge, apparemment ce n'est pas le cas pour le tien, tu banche et c'est OK
sinon, quelle est ta question??
Nombre de messages : 1027
Message  yoyo85 le Dim 30 Oct 2016, 11:27
Salut fred ma question c’était pour savoir si quelqu’un connaissais ce type de régulateur car je croyait que c’était des 6 volts et j'ai été surpris a l'ouverture qui a fabriqué ça ?,tous est neuf en plus et j'en ai deux comme ça, sur mon dodge j'ai mis un mécanique, je vais en poser un pour voir ce que ça donne si ça fonctionne comme les mécaniques par curiosité et je remettrais l'autre après ,sur la carte il y a bien deux résistances ajustable a +
Régulateur électronique
Message  Mac Gyver le Dim 30 Oct 2016, 16:21
Bonjour pour les2 potentiométre l'un doit régler la limite du voltage (13,8maxi)l'autre l'amperage maxi suivant la batterie voila.
Mac Gyver
Nombre de messages : 25
Vehicule(s): : Dodge wc52
Message  barbara le Dim 30 Oct 2016, 16:24
Auriez-vous une idée du prix de ce matériel ?
Amitiés.
Nombre de messages : 909
Message  fred50 le Dim 30 Oct 2016, 18:18
salut barbara,
une carte comme celle-ci coute dans les 180€
Message  Hervé P le Dim 30 Oct 2016, 18:40
Il y en avait un a vendre sur LBC ...
Et ce qui ai bien, il rentre dans l'ancien boitier...
Après je c'est pas ce que sa vaut en efficacité ???
Nombre de messages : 2044
Message  yoyo85 le Dim 30 Oct 2016, 18:54
Bonsoir après recherche  ces régulateur ont été fabriqués par la société  SBP  réf vrh4104 12 v 55a dans les année 60  sur ma dynamo j'avais une plaque de cette société SPB
Message  Hervé P le Dim 30 Oct 2016, 18:54
