Dodge wc 52
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Dodge wc 52
Message  guiguif1 le Lun 09 Jan 2017, 18:09
Alors la chapeau bas !
C'est du très très beau boulot , t'es soudeur non ?
Nombre de messages : 1256
Re: Dodge wc 52
Message  briceconcept le Lun 09 Jan 2017, 19:28
je ne cherche pas a embrouiller quelqu'un..... simplement garder le réservoir d' origine dans de bonne condition de fonctionnement Basketball
je suis électromécanicien en plus d' être dessinateur-usineur-outilleur sur machine outil study
Mon père est dans la construction métallique et m' a appris a souder bigok
Brice
briceconcept
Nombre de messages : 129
Re: Dodge wc 52
Message  guiguif1 le Mer 11 Jan 2017, 18:02
Ah je me disais aussi y'a du savoir faire .
Bon boulot en tout cas !
Re: Dodge wc 52
Message  briceconcept le Mer 11 Jan 2017, 18:43
merci Embarassed Embarassed
briceconcept
Re: Dodge wc 52
Message  briceconcept le Sam 04 Fév 2017, 19:05
voila la suite
fabrication des cales en bois exotique et d' un firewall et mise en place de la cabine
Une nouvelle grille de mon cru et ensuite modification de l' assise du bouchon de radiateur qui est trop courte..... Shocked Shocked pourtant il y a bien l' inscription DPDC dessus mais l' assise a été refaire sans doute Shocked
préparation des ailes..... et fabrication de la pièce de verrouillage des sièges (il m' en manquait une)
briceconcept
Re: Dodge wc 52
Message  fred50 le Sam 04 Fév 2017, 19:10
nickel cheers cheers continues comme ça
Nombre de messages : 1041
Re: Dodge wc 52
Message  briceconcept le Jeu 09 Fév 2017, 18:20
voila mon dernier achat je vais pouvoir sabler tranquille maintenant Cool Cool
Cuve de 750 litres triple tetes qui donnent 1200 Lt\min
j' ai enleve le moteur Electrique et monter un thermique 4T de 270cc 9CH avec demarreur Basketball
briceconcept
Re: Dodge wc 52
Message  will87 le Jeu 09 Fév 2017, 19:43
Salut, ça c est du compresseur !!!affraid
Je veux le même lol!
Super ton idée pour le moteur . Comment tu as fait pour la coupure moteur quand la cuve est pleine ?
Reste plus qu'à faire une place dans l’atelier pour le ranger !!!
will87
Nombre de messages : 147
Re: Dodge wc 52
Message  jp95 le Ven 10 Fév 2017, 13:24
tres bonne question will peut etre une reponse a +jp95
Nombre de messages : 2309
Re: Dodge wc 52
Message  fred50 le Ven 10 Fév 2017, 21:01
pour moi, pour la coupure moteur, il faut garder le boitier marche arret classique, et y brancher le fil de l'allumage............ainsi quand la cuve est pleine, le boitier disjoncte, et coupe l'allumage au moteur donc il s'arrete!!
simple et efficace
Re: Dodge wc 52
Message  briceconcept le Ven 10 Fév 2017, 22:35
oui c' est une bonne idée Very Happy
j' ai pas encore choisi la methode
de plus le moteur possède un embrayage auto donc je pense faire un systeme qui le met au ralentit et qui remet les gaz quand la cuve est vide.
Vu la taille énorme de la cuve elle n'est pas pleine en 30 sec lorsqu'on a le dos tourné.... donc je l'utilise comme ça en attendant de choisir et de toute façon il y a deux soupapes de sécurité et je surveille.....
vu que je l'utilise pour sabler, vu la quantité d'air qui sort du pistolet pendant que je sable, il ne regonfle pas trop vite non plus... donc pas de soucis pour l'instant...
Brice,
briceconcept
compresseur
Message  Mac Gyver le Sam 11 Fév 2017, 08:10
Bonjour a tous: personnellement j'en ai fabriquer 2 compresseurs entierement autonome avec moteur essence 1avec moteur Bernard et l'autre plus petit avec moteur Briggs et Stratton j'ai tout simplement utilise une soupape de mise l'air comme sur les camions que l'on règlent les pressions maxi échappement et compression voila qui permet d'avoir un engin qui tourne en permanence quand il y a de l'essence dans le réservoir Mac Gyver
Mac Gyver
Nombre de messages : 25
Vehicule(s): : Dodge wc52
Re: Dodge wc 52
Message  will87 le Dim 12 Fév 2017, 11:49
Ok super , merci pour les infos. je vais me pencher sur l'idée pour mon atelier.
will87
Re: Dodge wc 52
Message  cateyes le Mar 14 Fév 2017, 07:15
super boulot Briceconcept, mais question? comment fais tu pour avoir tout ce temps de libre pour travailler sur ton Dodge, moi j'aimerais bien, mais pas le temps avec ce boulot qui n'en finit pas et la retraite qui recule sans arrêt
cateyes
Nombre de messages : 462
Re: Dodge wc 52
Message  briceconcept le Mar 14 Fév 2017, 12:03
j'ai commencé ma restauration il y a plus d'un an et demi......
et je suis célibataire donc pas d'obligations familiales..... Laughing
briceconcept
Re: Dodge wc 52
Message  cateyes le Mer 15 Fév 2017, 21:25
oui, je comprends, ça aide. en tout cas bravo pour ce sauvetage!
cateyes
Re: Dodge wc 52
Message  sebciply le Mar 07 Mar 2017, 16:17
hello, et avant tout un tout grand bravo pour ton boulot, c'est magnifique se que tu as fait .
dis moi, ton chassis, tu l'as sablé ou juste poncé a la brosse metal ??
sebciply
Nombre de messages : 132
Vehicule(s): : dodge wc51
Re: Dodge wc 52
Message  briceconcept le Jeu 09 Mar 2017, 17:28
a l' époque ou j' ai fait mon chassis je n' avais pas de sableuse donc je l' ai fait a la brosse metal Laughing
briceconcept
Re: Dodge wc 52
Message  leix le Jeu 09 Mar 2017, 17:55
les cales en bois elle se positionne ou ???
j'avait pas sa sur le mien quant je l'ai démonter
leix
Nombre de messages : 119
Re: Dodge wc 52
Message  briceconcept le Ven 10 Mar 2017, 11:53
moi non plus elle avait disparue Shocked
cette cale de bois se place sous les fixations avant de la cabine pour compenser la hauteur par rapport aux omega en acier de l' arriere de la cabine
briceconcept
Re: Dodge wc 52
Message  yoyo85 le Ven 10 Mar 2017, 16:58
Nombre de messages : 985
Re: Dodge wc 52
Message  briceconcept le Dim 12 Mar 2017, 18:27
la suite
réparation des marche pieds, pour ca j' ai fabrique un poinçon et une matrice pour reproduire les formes Basketball
et ensuite pare-brise
briceconcept
Re: Dodge wc 52
Message  sebciply le Lun 13 Mar 2017, 06:40
waw super boulot. j'ai exactement le meme probleme que toi sur mon marche pied.
sa doit etre chaud quand meme pour meuler les soudures entre les losanges
sebciply
Re: Dodge wc 52
Message  leix le Lun 13 Mar 2017, 19:41
merci pour l'info pour les cales bois cheers
leix
Re: Dodge wc 52
Message  gpw03 le Ven 14 Avr 2017, 16:46
sacré travail bravo
Nombre de messages : 581
Re: Dodge wc 52
