restauration dodge 51 leix
Message  leix le Dim 04 Déc 2016, 10:13
bonjour a tous voilà un peut l'avancer de mon dodge !
le voici a sa réception fin novembre
le soir même la caisse était tombé on chôme pas nous les Normands  lol!
les caissons beaucoup de disque d'usé et pas mal de boulot pour cette hiver
démontage de toutes les pièces du cassis
les connaisseurs pourront le dire put.... de boulon  affraid
enfin la cabine est sortie
maintenant reste plus qu'a sablé tous ça affraid
entre temps comme en Normandie il pleut un peut beaucoup
j'en ai profiter pour faire des recherches , ce que j'ai pus trouver bien sur !! scratch  sur l’électricité du dodge
donc sans hésiter j'ai acheter tous les fils coton pour refaire mon câblage en origine study
sa va faire beaucoup plus de travaille mes au moins j'aurai le plaisir de l'avoir fait est en plus je trouve que ces plus beau bounce
maintenant question apprêt est peinture d’après ce que j'ai pus lire !!
apprêt phosphatant environ 7 Litres
peinture polyuréthane  mat1 environ 8 Litres
est pour le moteur 50 cl en gris claire REAL 7037
et du noir mat pour le reste des organes
voilà ce que j'ai retenus donc a vous de me dire si ces bon ou pas bigok
leix
Nombre de messages : 119
Re: restauration dodge 51 leix
Message  Hervé P le Dim 04 Déc 2016, 10:44
Et tu a oublié...
Beaucoup d'heures de travailles... Razz
Nombre de messages : 2044
Message  will87 le Dim 04 Déc 2016, 18:41
Salut le normand !! tu as déjà bien bossé !! affraid Ils en avait rajouté de la ferraille sur ton Dodge!! tu sais à quoi il servais dans le civil , Pour la peinture de finition mat j en ai passé a peut prés 10 litres . mais bon ça dépend comment tu charge a mon avis .. Bon courage pour la suite . Continu a nous faire passer des photos c est toujours cool de voir un Dodge sauvé de la casse !!
will87
Nombre de messages : 147
Message  leix le Lun 05 Déc 2016, 11:16
oui beaucoup d'heures de travail  scratch comme tu dit Hervé mes aussi du plaisir
je suis en ce moment sur le moteur il a toussé une première fois bounce
puis j'ai changer les files est les bougies puis la tête d'allumeur re démarrage cool il a tourné  cheers
est maintenant faut faire les réglages et refaire le démarreur qui déconne mes bon sa avance lol!
pour Will le dodge servait pour le béton ces pour sa que la caisse a était entièrement ferrailler
pour la peinture j'attend d'avoir d'autre avis sur la quantité total avant de commander
leix
Message  fred50 le Ven 09 Déc 2016, 14:42
pour la peinture du moteur le ral 7037, me semble trop foncé, perso je dirai ral 7035, ral 7044, ou ral 7047
Nombre de messages : 1028
Message  barbara le Ven 09 Déc 2016, 17:25
N'ayant aucune idée sur le "râlage" de gris moteur, j'ai tenter de trouver un "approximatif approchant" à ce qui existait avant nettoyage.
J'ai "râler" sur du gris 7005 appelé "gris-souris" de chez Hamerite.
Voici ce que cela représente (sans aucune prétention bien sûr).
Amitiés.
Nombre de messages : 909
Message  yoyo85 le Ven 09 Déc 2016, 18:12
Salut concernant pour ton faisceau  j'avais donné les longueurs de fils que j'avais commandé   http://dodgewc.frbb.net/t13352p75-ces-kaki-mon-kiki   et le plus simple pour refaire le cablage tu te basse sur le tm 808 us ou tous les faisceau sont mis en détail un exemple
Nombre de messages : 963
Message  leix le Sam 10 Déc 2016, 13:42
fred50 a écrit:salut,
mille excuses fred ces bien un RAL 7035 que je veut prendre lol!
leix
Message  leix le Sam 10 Déc 2016, 13:56
bonjour très beau boulot pour ton moteur Barbara tu la nettoyé avec quoi ?? bounce
pour YOYO j'ai aucune docs donc je me sert de ce que je trouve a droite est a gauche sur les différent sites !!!
pas facile de trouver des réponses a tous
j'ai acheter tous mes files comme tu avez détailler yoyo mes après je me pose des questions sur les branchements ; simple ou double broche pour les feux arrières car j'ai aucun feux
leix
Message  yoyo85 le Sam 10 Déc 2016, 14:46
salut pour les douilles tu en a deux par feux arrière après deux simples plots a droites , une simple et une double plots a gauche en configuration us comme sur le schéma après a toi savoir si tu rajoute des clignotants la il va falloir que tu rajoute des fils et des double plots ,regarde sur le schéma du bas que je t'ai mis, les fils ont une lettre, par exemple le fils A sur le feu ar droit blackout taillight est relier avec le fil A du feu gauche et ensuite va au bornier junction block sur le A se mème A va ensuite rejoindre le faisceau du tableau bord et fini sur le commutateur d’éclairage bht si tu suis les schémas us tu aura pas de problème avec les fr pas si facile pas contre j'ai pas tous mis en schéma si tu en veut les autres , le faisceaux du tableau bord je l'ai fait sur la table beaucoup plus facile.
Message  barbara le Sam 10 Déc 2016, 19:10
leix a écrit:bonjour très beau boulot pour ton moteur Barbara tu la nettoyé avec quoi ?? bounce
Merci pour le compliment leix.
Pour le nettoyage moteur ?
Pas de miracle.
Brosse rotative (sabot) sur meuleuse de diamètre 125.
Masque protecteur pour yeux et pour respiration.
Tu en sors tout noir et poussiéreux mais très satisfait du résultat.
Un bon dégraissage à l'essence (c'est moins cher et très efficace).
Amitiés.
Message  leix le Dim 11 Déc 2016, 07:57
yoyo85 a écrit:salut pour les douilles tu en a deux par feux arrière après  deux simples plots a droites , une simple et une double  plots a gauche en configuration us comme sur le schéma après a toi savoir si tu rajoute des clignotants la il va falloir que tu rajoute des fils et des double plots ,regarde sur le schéma du bas que je t'ai mis, les fils ont une lettre, par exemple le fils A  sur le feu ar droit blackout  taillight est relier avec le fil A du feu gauche et ensuite va au bornier junction block sur le A se mème A va ensuite rejoindre le faisceau du tableau bord et fini sur le commutateur d’éclairage bht si tu suis  les schémas us tu aura pas de problème avec les fr pas si facile pas contre j'ai pas tous mis en schéma si tu en veut les autres , le faisceaux du tableau bord je l'ai fait sur la table beaucoup plus facile.
bonjour YOYO j'ai besoin encore d'un peut d’explication scratch
tu me dit !  pour les douilles tu en a deux par feux arrière ; sa ces ok comme sur le shéma
après  deux simples plots a droites ;sa ok
une simple et une double  plots a gauche en configuration us comme sur le schéma ; ces là ou je beugggg  scratch
ou tu branche ton 3 éme plots cussing
leix
Message  fred50 le Dim 11 Déc 2016, 09:51
du cote droit, tu as C et A, que tu branches sur 2 douilles de ce type
du cote gauche tu as A que tu banches donc sur un simple plot (photo precedente) et tu branches D et N sur un double plot de ce type
de memoire A correspond au feu de position de blackout, C correspond au feu stop de blackout, N correspond au feu de position de route normal, et D au feu stop de route normal
voila
Message  yoyo85 le Dim 11 Déc 2016, 10:08
salut fred a tous dit pour les doubles plots tu utilise des ampoules a double filaments
Message  leix le Dim 11 Déc 2016, 11:29
merci FRED j'ai enfin compris cool cheers
leix
Message  leix le Ven 23 Déc 2016, 19:07
bonsoir a tous je recherche un joint feutre qui se met en tête de dynamo sous le roulement a la partie huileur si quelqu'un a sa cheers
leix
Message  leix le Dim 29 Jan 2017, 07:05
sayez j'ai casser ma tirelire geek
j'ai mes 5 pneus et chambre a air neuve
maintenant ces mon compte qui fait la gueule lol!
j'ai aussi trouvé un porte jerrycan qu'on ma offert le hic ces un français !!
leix
Message  fred50 le Dim 29 Jan 2017, 11:05
leix a écrit:sayez j'ai casser ma tirelire geek
salut francis,
c'est vrai que les pneus representent un budget, faut passer par là affraid affraid
le porte jerrycan , c'est un detail, tu pourras le remplacer par la suite, par un bon ww2
Message  surgey le Dim 29 Jan 2017, 11:59
Question du néophyte
C'est quoi la différence entre un porte jerrycan français et un us?
Surgey
surgey
Nombre de messages : 103
Message  leix le Dim 29 Jan 2017, 17:59
oui Fred c'est un budget mes sa fait mal au cul lol!
leix
Message  jp95 le Dim 29 Jan 2017, 20:46
tu as qu a mettre de la vaseline Very Happy Embarassed
Nombre de messages : 2292
Message  leix le Lun 30 Jan 2017, 08:12
jp95 a écrit:salut
la vaseline je la réserve pour le montage des pneus lol!
leix
