tube de crepine d'huile
Page 1 sur 1 • Partagez •
Pour la révision de mon moteur j'ai besoin de démonter le tube qui maintien la crépine d'huile dans le carter.
J'ai essayé de le tourner ou de tirer dessus mais rien ne bouge.
Plutôt que de risquer de casser, je préfère vous demander conseil.
A vous lire....
Surgey
A vous lire....
Surgey
surgey- 1er classe
- Nombre de messages : 93
Re: tube de crepine d'huile
tu peux tapoté sur le bout dans le sens anti horaire avec un maillet caoutchouc ou avec une petite cale en bois et normalement çà devrait venir , çà se dévisse , sur le miens il y avait du freins filet ce qui fait que c'était plutôt dur à dévisser.
Je vois que tu as le même genre de bloc moteur que le miens , le miens n'est pas un T214 mais il est estampillé CH ALS 123 est ce que le tiens est estampillé T214 ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
ryan60- commandant!
- Nombre de messages : 677
Vehicule(s): : dodge wc 51
merci pour cette précision
Je vais donc procéder avec délicatesse
concernant le bloc, aucun marquage
Surgey
Surgey
surgey- 1er classe
Merci à toi .
ryan60- commandant!
» crepine l'huile hydraulique D35
» quantité d'huile de fouche diametre 46
» golf 2 td
» Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial"
» TUTO ( LE WEATHERING OU LE JUS )
» golf 2 td
Page 1 sur 1
