coussinets de bielle et de vilebrequin
Message  surgey le Dim 29 Jan 2017, 12:11
Je continue le démontage de mon moteur
Je dois commander des coussinets de bielle et de vilebrequin
Je ne sais pas comment les choisir
Sur le TM on parle de différentes cotes
Quelqu'un peut-il m'aider?
Surgey
surgey
Nombre de messages : 100
Re: coussinets de bielle et de vilebrequin
Message  ghouls le Dim 29 Jan 2017, 12:51
il s'agit des cotes de reparation de ton vilebrequin et destesbielles, avec l'usure, ca s'ovalise et il faut les rectifier sur une machine special. l'usineur va descendre le diametre jusqu'a la cote inferieur indqué sur le tm, ainsi tu achète les coussinets de la taille de ta rectification. reste a savoir la cote de ton vilbrequin et si il n'est pas trop usé, tu peux remonter les coussinets adequat. en general la cote est noté dessus.
Nombre de messages : 211
Message  barbara le Dim 29 Jan 2017, 17:40
Sur ce coup-là, le site de Spooky aurait fait merveille.
Et c'est de Dodge en plus.
Tout y est expliqué jusqu'à faire attention à ne pas se taper sur les doigts .... study
Amitiés.
Nombre de messages : 908
Message  surgey le Dim 29 Jan 2017, 19:16
merci a vous deux pour ces réponses
Je vais donc chercher un spécialiste des usinages
surgey
