ressort allumeur dodge
Message  vince51 le Mar 31 Jan 2017, 03:24
bjr à tous
cela fait un bout de temps, que je ne suis pas venu sur le forum
voila mon dodge tourne pas trop mal
par contre j aurai 2 questions
j ai récupere un allumeur de dodge et j ai remarqué que les 2 ressorts etaient differents, celui qui est monté actuellement,les 2 ressorts sont identiques(cela ne l empeche pas de tourner)
alors question simple,normal,pas normal?
vince51
Nombre de messages : 132
Re: ressort allumeur dodge
Message  will87 le Mar 31 Jan 2017, 20:02
Salut , sur le mien les 2 ressorts sont différents, je pense d'origine .
Si ça peut faire avancé le schmilblick !!
will87
Nombre de messages : 147
Message  vince51 le Mer 01 Fév 2017, 03:01
ok,bon ca comfirme
alors maintenant, pourquoi le dodge tourne mieux (pluslineaire,moins de cfouillage)avec 2 ressort identique qu avec 2 ressort de modele different?
vince51
Message  will87 le Mer 01 Fév 2017, 12:04
Ben oui du coup bizarre confused Si ça marche bien comme ça , moi je n'y toucherai pas .
will87
Message  vince51 le Mer 01 Fév 2017, 18:47
je me demande ce que cela ferai de mettre les 2 meme ressorts? Ceux que jai monté sont un peu moins contraint que le gros d origine et quasi de la meme taille que le petit d origine.
et oui willy87, il tourne vraiment bien, que ce soit en accelerant ou au ralenti, je n ai pas de trou, ni quoi que ce soit,par contre, je n a pas essayé en roulant, mais a mon avis ca doit pas changer grand chose
vince51
Message  fred50 le Mer 01 Fév 2017, 19:14
avec cette manipulation, tu as modifié la courbe d'avance a l'allumage, est elle mieux adaptée au carburant actuel ??
ton allumage est callé a cmbien au pmh?? 2° d'avance ??
Nombre de messages : 989
Message  vince51 le Mer 01 Fév 2017, 19:33
bsr fred 50
tout a fait je suis régler à 2° avant pmh
vince51
Message  vince51 le Jeu 02 Fév 2017, 03:21
bonjour,
encore une chose bete,
comme les 2 ressorts d'origines,ne sont pas identiques, nous savons que nous pouvons positionner l axe du rotor dans 2 sens par rapport aux goupilles des masselotes(soit vers une masselotte,soit vers l autre),faudrait il le mettre dans le sens d un ressort en particulier(comme les 2 ressorts n ont pas le meme tarage)
vince51
Message  fred50 le Jeu 02 Fév 2017, 03:23
normalement le gros ressort, se monte du cote marqué T
Message  vince51 le Jeu 02 Fév 2017, 04:59
Il est marque ou se rameux T?moi j ai un R de marqué sur une masselotte
vince51
Message  vince51 le Jeu 02 Fév 2017, 05:00
Les masselottes sont bien identiques?
vince51
Message  vince51 le Sam 04 Fév 2017, 08:07
bjr messieurs,
voila,je pense avoir réglé mon probleme.
j ai donc remis mes ressorts d origine et grace à une photo envoyé par un spécialiste de piece détaché(JDG), la photo d un allumeur dans son jus,effectivement,il a bien les mes ressorts par contre le doigt d allumeur pointe vers la masselote du petit ressort.
j ai donc remonté le miens comme sur la photo,remise en place reglage ouverture et la vroum, il tourne bcp mieux qu' avant, c est quasi aussi fluide et linéaire que si j avais mis les 2 memes ressorts.
voila pour votre info, si jamais vous avez un probleme un jour.
merci de votre aide.
vince51
