tambour bloqué
tambour bloqué
Message  sebciply le Dim 19 Mar 2017, 16:08
hello ,
aujourd'hui, vu qu'il fesait sec dehors, j'ai entamé le démontage du pont arriere.
pour enlever le nez de pont ....tranquille
pour enlever le couvercle .... un peu moins tranquille, 2 boulons de foiré Evil or Very Mad
pour enlever le tambour gauche ... tranquille, il est venu sans les 3 extracteurs
pour le tambour droit ....ben la c'est la merde, j'ai bien déserrer les segments de frein en les tournants vers l'intérieure, j'ai mis les 3 extracteurs, mais rien ne bouge, et j'ai peur de forcer sur les filets des extracteurs.
avez vous une astuce pour enlever sa plus facilement ??
merci d'avance
sebciply
Nombre de messages : 84
Vehicule(s): : dodge wc51
Re: tambour bloqué
Message  barbara le Dim 19 Mar 2017, 17:44
il faudrait essayer avec un extracteur de moyeux ou un très gros arrache poulie.
J'ai utilisé un très gros arrache poulie sur 4 tambours arrières de GMC.
Amitiés.
Nombre de messages : 891
Re: tambour bloqué
Message  sapdu37 le Dim 19 Mar 2017, 18:15
fais tourner les vis de reglage des machoires d'en bas ça va tout debloquer
sapdu37
Nombre de messages : 300
Re: tambour bloqué
Message  sebciply le Dim 19 Mar 2017, 18:56
j'ai deja tourner les vis du bas, comme dis dans la tm, mais rien ne bouge, le tambour est bloqué.
Se qui est bizarre, c'est qu'il y a a peine 1 semaine il tournait librement... aurais je fais quelque chose qu'il ne fallait pas.
merci du conseil barbara, mais un arrache de plus 40 cm de diametre, ben j'ai pas, et je sais meme pas ou en trouver un
je sais plus trop quoi faire
sebciply
Re: tambour bloqué
Message  sapdu37 le Dim 19 Mar 2017, 19:59
autre solution enleve les ecrou de bloquage sur les vis de reglage du bas et tape dessus pour les faire rentrer de façon a ce qu'ils sortent du guide et grace au ressort de machoir, celle ci devrait se mettre en vrac dedans et ducoups ce decoller du tambour. perso je me sis retrouvé plusieurs fois dans ton cas et c'est cette metode qui ma sauvé.
sapdu37
Re: tambour bloqué
Message  sebciply le Dim 19 Mar 2017, 20:01
merci, j essaye sa demain
sebciply
tambour
Message  jimmy le Lun 20 Mar 2017, 07:32
Bjr
Ressort de rappel cassé et coincé entre mâchoire et tambour je pense ??? j'ai eu le tour .
Cdt
Jimmy
jimmy
Nombre de messages : 18
Re: tambour bloqué
Message  sebciply le Mar 21 Mar 2017, 17:09
Impec ton truc,. sa m a pris 30 secondes, et hop c était démonte. 🤤
Juste démonte les écrous de réglage, un petit coup de masse, et on peu passer à la suite
sebciply
Re: tambour bloqué
Message  sapdu37 le Mar 21 Mar 2017, 18:11
haaa super content pour toi
sapdu37
Re: tambour bloqué
Message  sebciply le Mar 21 Mar 2017, 19:03
c'est impressionant, je me suis bien bagarré pendant une heure avec le tambour, avant de connaitre ton truc, et la, paf, 30 secondes et c'etait fait. merci, si tu connais d'autre truc n'hesite pas a paratger
sebciply
Re: tambour bloqué
