pression huile moteur t 214
Message  wla47 le Jeu 25 Mai 2017, 09:40
Bonjour à tous je me suis déjà présenté sur ce forum je suis wla47, j' ai une jeep hotchkiss une wla et un dodge wc51 je lis plus sur ce forum fort sympa que je n' écris aujourd' hui je passe un petit message.
Sur mon wc51 la pression d' huile est trés faible: en température normale ( après plusieurs km) au ralenti entre 10 - 15 lbs en roulant normalement 25 lbs péniblement. Le bloc moteur est "neuf " de stock vilebrequin rectifié en 30" coussinets correspondants et vérifiés avec du plastigage, bagues arbre à cames neuves pompe à huile neuve d' origine clapet de décharge neuf manomètre tableau de bord vérifié crêpine bien positionnée et tuyau intérieur moteur bon, avons ajouté un peu plus d' huile que le niveau normal ( 1 l.)
Toutes réponses seront bienvenue. Merci.
wla47
Nombre de messages : 6
Vehicule(s): : Jeep Hotch. - Dodge wc51 - wla
Re: pression huile moteur t 214
Message  will87 le Jeu 25 Mai 2017, 19:26
Salut . tu met quoi huile ? Si tu met une huile trop fluide , genre 10/40 ton mano d'huile indiquera une pression insuffisante, mais ça n’empêche pas un bon huilage du moteur.
will87
Nombre de messages : 147
Message  yank le Jeu 25 Mai 2017, 21:16
Salut , minimum 15w40 , pour ces moteurs , 20w50 encore mieux, les actuelles sont trop fluides, détergentes , pas bonnes du tout pour ces générations de moteur !!! J'ai aussi une m201 , une 4L de 1990, et une Mustang de 1965, il y a de la 20W50 dans tous ces moteurs !!! et aucun problème de pression, ni de graissage ! Wink
Nombre de messages : 994
Message  wla47 le Ven 26 Mai 2017, 10:01
merci pour vos réponses je met de la 20/50
wla47
Message  fred50 le Ven 26 Mai 2017, 10:20
avec de la 20w50, tu n'as pas de pression d'huile, verifies ta pompe a huile
Nombre de messages : 1053
Message  wla47 le Ven 26 Mai 2017, 15:45
La pompe est neuve d' origine mais avec l' ancienne c' était pareil.
Est-ce que quelqu' un aurait le schéma du circuit d' huile svp???
wla47
Message  jp95 le Ven 26 Mai 2017, 18:36
bonsoir avant de remonter une pompe a huile il faut la gaver sinon pas de pression a +
Message  wla47 le Sam 27 Mai 2017, 07:15
Oui je l' ai fait ........10/12 lbs au ralenti tout juste 25 en roulant tous ça quand j' ai fait 15 km et que l' huile est très chaude.
wla47
Message  jp95 le Sam 27 Mai 2017, 07:49
a tu mit de la 20/50 ?
Message  wla47 le Sam 27 Mai 2017, 09:33
Merci jp95 il y a de la 20/50 sur ce moteur je pensais au tuyau qui est en forme de u s' il est fissuré il peut y avoir une perte de pression.
Sur ce moteur comme je l' explique avant, tout est refait, toutes les pièces principale qui font la pression sont neuves ou rectifiée.
il faut que je cherche autre part .
Pour le moment c' est le week-end je vois plûtard .
Bon week-end à tous.
wla47
Message  fred50 le Sam 27 Mai 2017, 19:18
peut etre tous simplement le mano d'huile qui est hs, est n'affiche donc pas la bonne presssion
Message  yank le Sam 27 Mai 2017, 22:25
Ah, oui, pas con ça , Fred !!! Wink
Message  wla47 le Dim 28 Mai 2017, 06:56
Bonjour je l'ai vérifié il est juste.
wla47
Message  353B1 le Lun 29 Mai 2017, 06:37
Tu as sur le côté du moteur un clapet de pression d'huile à contrôler. Est-il à l'envers ?
Si toute la partie graissage a été contrôlée, et que tout est ok, c'est que ça vient d'autre part. Donc moi je vérifierai la membrane de pompe à essence, car si elle est poreuse alors l'essence coule dans le carter et fluidifie ton huile, d'où perte de pression.
Sent ton huile moteur, et tu seras fixé.
C'est malheureusement du vécu.
Bon courage !
353B1
Nombre de messages : 131
