Joint spi Moyeu arrière
Message  ben-61 le Dim 09 Juil 2017, 19:53
Je dois changer les joints spi de mon pont arrière.
Pas de soucis sur le démontage des moyeux, il n'y a aucune difficulté particulière sauf que là, je sèche ! Comment faire pour faire sortir les fameux joints spi sans rien abimer ? Faut-il un outil spécifique (extracteur...) ? Doit-on obligatoirement sortir le roulement intérieur ?
voir photos :
Ces joints là sont cuits, ils ne risquent plus rien (c'est du cuir sec !)
ben-61
Nombre de messages : 170
Re: Joint spi Moyeu arrière
Message  fred50 le Lun 10 Juil 2017, 02:16
avant d'enlever le joint spi il te faudra enlever le segment qui empêche celui-ci de reculer, après pour extraire le spi, je m’étais fabriqué un outil exprès, car c'est un peu chiant a enlever......
Nombre de messages : 1035
Message  sylvain68 le Lun 10 Juil 2017, 06:28
En perçant un petit trou dans la partie métallique du joint puis tu y visse un vis parker ou auto-taraudeuse ,tu peux faire levier en prenant appui sur le moyeu avec un pied de biche ; normalement ça vient tout seul .
sylvain68
Nombre de messages : 208
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Message  ben-61 le Dim 27 Aoû 2017, 17:56
Bon, les joints sont dégagés, et ils étaient archi cuits.
Par contre, pour remonter les nouveau, je suppose qu'il y a un sens en fonction de l'orientation des "lèvres". Or, à droite et à gauche, les joints étaient montés dans les 2 sens contraire...
Si je suis ma logique, je dirais que le bon sens est celui là ???
ben-61
Message  fred50 le Dim 27 Aoû 2017, 19:24
tu as tout bon, c'est bien ça
Message  ben-61 le Dim 27 Aoû 2017, 19:48
Nickel, Merci Fred
J'avais bien un joint monté à l'envers ! Ce qui explique la (grosse) fuite...
(je n'arrive pas à mettre cette photo debout !)
ben-61
Message  fred50 le Dim 27 Aoû 2017, 21:33
ah oui en effet,
joint spi en cuir, perso j'ai remonter des spi moderne..........du coup tes garnitures sont hs, car indegraissable
Message  ben-61 le Dim 03 Sep 2017, 07:00
Encore une question ami Dodgeur,
Savez vous où je peux trouver le joint spi tole ref CC915496 (joint spi coté roue, avec l'espèce de rondelle qui va entre le moyeu et l'arbre de roue) en fabrication actuelle ? Les joints que je trouve sont des NOS et je pense qu'ils fuiront !
Merci !
ben-61
Message  yoyo85 le Dim 03 Sep 2017, 07:11
salut j'ai pris les miens chez jeepest pas eu de soucis joint en caoutchouc et pas en cuir
Nombre de messages : 979
Message  ben-61 le Dim 03 Sep 2017, 07:50
salut yoyo85. Merci pour ta réponse. Je vais tenter les NOS alors... Pour le prix, je ne risque pas grand chose, et pas besoin de tout ressortir s'il faut les rechanger... cheers
Bonne journée
ben-61
Message  yoyo85 le Dim 03 Sep 2017, 08:14
salut vérifie quand même si ton écrou ou porte le joint est en bonne état
