souci de frein
souci de frein
Message  yoyo85 le Jeu 20 Juil 2017, 16:53
salut j'ai un souci de frein,partis pour un essais route a mon retour je passe ma main sur les tambours ceux de l’arrière chaud, très chaud mème ?? pose sur cric ,j'essaye  de tournée les roues pas bloquées mes forcent quand mème je desserre avec les excentriques les mâchoires légèrement juste a ce que soit libres je freine rebelote freins bloqués je  desserre de nouveau , freine et encore bloquer ces quoi ce bordel  je me dit il  reste de la pression dans la canalisation j'ouvre une purge rien qui sort et toujours ces mâchoires qui frottent ,quelqu’un a une idée avant que je fout le feux Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 995
Re: souci de frein
Message  will87 le Jeu 20 Juil 2017, 19:23
Salut Yoyo . Bizarre ton problème !!! Ne met pas le feu ça serai dommage après tous le boulot que tu as fait !!!
Les ressorts de rappel de machoire sont ok ? Tu es sur que tu n'a pas de pression restante dans le circuit, j'ai déjà vu le cas plusieurs fois sur le forum.
sinon je sèche , désolé ..
will87
Nombre de messages : 147
Re: souci de frein
Message  manu50 le Jeu 20 Juil 2017, 19:27
Retour du maître cylindre bouché.
manu50
Nombre de messages : 60
Re: souci de frein
Message  yoyo85 le Jeu 20 Juil 2017, 19:32
Salut Will la je sèche je démonte demain les tambours pour essayer de comprendre et comme
sa suffit pas j ai un bruit dans la boite de transfert No
Re: souci de frein
Message  yoyo85 le Jeu 20 Juil 2017, 19:34
Salut Manu pas de pression résiduel vis de purge a été ouverte rien changé
Re: souci de frein
Message  fred50 le Jeu 20 Juil 2017, 20:27
peut etre les coupelles qui coince dans les cylindres de roue, ils ne veulent pas revenir a leur place
Nombre de messages : 1042
Re: souci de frein
Message  yoyo85 le Jeu 20 Juil 2017, 21:08
salut ce que je comprend pas ,pourquoi lorsque je touche les exentriques ça revient
Re: souci de frein
Message  cateyes le Jeu 20 Juil 2017, 21:25
Plusieurs points à contrôler :
trou de retour liquide dans Maitre Cylindre, bouché
tige de poussée dans Maître cylindre, mal réglée, le retour de liquide se fait mal
flexible de frein caoutchouc, dont l'intérieur s'est désagrégé, donc bouché
coupelles qui grippent
mâchoires de frein déformées, donc non alignées avec le cylindre de roue
cylindres de roue Made in China Asia ???
voir ressorts de rappel
après???? il faut implorer le dieu Dodge
cateyes
Nombre de messages : 463
Re: souci de frein
Message  yoyo85 le Ven 21 Juil 2017, 05:55
Salut le maitre cylindre a été refait dernièrement et régler, les flexible neuf les cylindres de roue refait a neuf des us en +, il faut que je démonte pour comprendre scratch
Re: souci de frein
Message  cateyes le Ven 21 Juil 2017, 08:40
voir peut-être l'extrémité des garnitures qui doivent être taillées en "biseau" et non à angle droit, elles pourraient "buter" et se coincer dans le tambour. après??? je ne vois pas. mais c'est vrai que les freins, c'est chiant, j'ai déjà usé mes nerfs là-dessus.
cateyes
Re: souci de frein
Message  le gros de la troupe le Ven 21 Juil 2017, 09:16
Salut , sur mon 52 même problème malgré que tout soit neuf . Responsable le maitre cylindre (,acheté neuf chez mon marchand habituel ) , qui était défectueux...???? Maitre cylindre échangé par un autre et depuis plus de problème !!! Ce qui prouve que des pièces refaites peuvent ne pas fonctionner . J'avoue que c'est découragent car ,partant du principe que tout est neuf , on ne sait plus après mettre en cause telle ou telle pièce ??? Donc courage . Amitiés à tous . Gégé
Nombre de messages : 131
Re: souci de frein
Message  yoyo85 le Ven 21 Juil 2017, 10:58
salut a tous démontage ce matin rien de concluant garniture correct les cylindres nickel pas de pression résiduel sinon les coupelles serait sortis il y a une came qui appuyait sur un rivet de garniture ??? j'ai remonté mis beaucoup plus de jeux sur les excentriques après plusieurs essais ça va mieux il faut faire des essais sur route, a force de tourner la roue il y avais un bruit dans la boite de transfert   aller pendant qu'il est sur chandelles je dépose ouverture une dent de traviole  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad a suivre
Re: souci de frein
Message  will87 le Ven 21 Juil 2017, 11:35
ah ouais !! les boules sur la tête !!!! bon courage quand même .
will87
Re: souci de frein
Message  yoyo85 le Ven 21 Juil 2017, 16:03
salut journée fini ,après le démontage remontage des tambours rien de concluant j'ai remis plus de jeux sur les mâchoires après essais ça a l'air de fonctionné freine bien et la course de la pédale est bonne a suivre
  rien d'anormal
démontage de la boite de transfert
on vois bien la dent tordu, le bruit que ça pouvait faire en roulant j'avais un pignon d'avance le tous a été remonter cette aprem ça change plus bruit encore un problème de réglé
Re: souci de frein
Message  jp95 le Ven 21 Juil 2017, 19:18
beau boulot yoyo il est tout neuf maintenant a +
Nombre de messages : 2313
Re: souci de frein
Message  yoyo85 le Ven 21 Juil 2017, 19:55
Salut pas tout a fait reste le carbu virer le solex pour mettre un zénith
Re: souci de frein
Message  cateyes le Ven 21 Juil 2017, 20:33
bon courage! ils nous en font baver nos vieux taxis
cateyes
Re: souci de frein
