cote piston moteur
cote piston moteur
Message  leix le Sam 02 Sep 2017, 17:59
bonjour a tous on me propose un moteur dodge essence non fissuré, juste manque de compression , passage d'huile !!! est ce grave est que faut'il y faire pour y remédier ???
Les pistons ont une côtes de 82 il faut réaléser le bloc ???? scratch
leix
Nombre de messages : 119
Re: cote piston moteur
Message  leix le Dim 10 Sep 2017, 07:07
toujours pas de réponses pale !!!!
leix
cote pistons
Message  Mac Gyver le Lun 11 Sep 2017, 06:59
Bonjour :pour les pistons s'ils ne sont pas abimes déglaçage des chemises avec un honoir et remonter avecdes segments meme cote neuf pour la compression rectifier les portèes avec des fraises au angles voulus et roder avec des soupapes neuves et tu auras un moteur refait bon courage mac gyver.
Mac Gyver
Nombre de messages : 26
Vehicule(s): : Dodge wc52
Message  fred50 le Lun 11 Sep 2017, 07:54
mac gyver a raison mais la cote d'origine c'est 82.55.
avant de remonter des segment neuf, il faut vérifier la recette en haut du cylindre, si il y a de trop, il faudra passer en 0.010, soit 82,804mm
Nombre de messages : 1053
Message  leix le Lun 11 Sep 2017, 08:38
cool merci de vos réponses cheers
leix
