Entretien batterie 6 volts
Message  Papy_Schultz le Mer 29 Nov 2017, 21:41
Bonjour à tous
Ayant déja bousillé une batterie 6 volt par manque d'entretien (batterie éventrée), je voudrais savoir qu'elle est la meilleur méthode pour maintenir nos chères batteries au plomb en bon état d'entretien sur nos véhicules qui ne roulent pas souvent.
Compte tenu du prix d'une batterie 6 volts au plomb 140Ah, je ne souhaite pas en racheter une tous les deux ans  affraid
Je suis preneur de toute information sur le type de matos à acheter pour maintenir celles-ci en bon état.
merci d'avance
Papy
Papy_Schultz
Nombre de messages : 10
Re: Entretien batterie 6 volts
Message  erick28 le Jeu 30 Nov 2017, 07:13
bonjour ,
c'est une bonne question , pour des véhicules qui servent pas beaucoup .
- utiliser le vehicule plus souvent afin de la recharger . ( c'est pas la meilleur solution )
- mettre un petit chargeur de maintient de charge automatique . ( c'est pas mal , mais avec les risques que cela implique , c'est a dire du 220 volt branché en permanence ..meme quand tu est pas là )
- passer ton vehicule en 12volts , ( les puristes vont hurler mais bon ) pourquoi , tout simplement parce que ca te permet de prendre une batterie sur un autre véhicule qui sera toujours chargée . evite l'achat d'une batterie qui comme tu dit sera morte au bout de 2 ans car elle sert très peu .
erick28
Nombre de messages : 187
Vehicule(s): : command car
Message  yoyo85 le Jeu 30 Nov 2017, 18:08
salut ci joint un lien intéressant https://www.autocollec.com/chargeur-de-batterie/
Nombre de messages : 995
Message  Papy_Schultz le Jeu 30 Nov 2017, 18:24
Merci Yoyo85 pour ce lien.
L'article est superbement bien écrit et très instructif.
je vais me renseigner sur les différents modèles de chargeur qu'il conseille et à quel prix.
Papy
Papy_Schultz
Message  barbara le Ven 01 Déc 2017, 17:29
yoyo85 a écrit:salut ci joint un lien intéressant https://www.autocollec.com/chargeur-de-batterie/
J'ai ce genre de matériel qui peut fonctionner indifféremment en 6 ou en 12 volts. (Prix +/- 20 à 25 euros il y a quelques années)
Rien n'empêche de le brancher sur une minuterie pour éviter un fonctionnement permanent.
Maintenant, la minuterie n'empêchera peut-être pas le courant de retourner vers le chargeur si celui-ci est déconnecté du réseau. (?????)
Il suffirait probablement d'installer 1 ou 2 diodes comme "anti-retour" mais à demander à des spécialistes bien sûr. (6 volts et 12 volts)
Ce genre de petit chargeur ne charge pas à proprement parler, il maintient seulement la charge.
Vu la grandeur des batteries 6 ou 12 volts en ampérage et l'ampérage de charge du chargeur, il faut beaucoup de temps pour combler un vide total de la batterie.
Attention aussi au niveau d'électrolyte. Il se peut qu'une certaine évaporation ait lieu tout de même .... donc ... à surveiller régulièrement.
PS : le même principe de chargeur lent existe aussi par fonctionnement solaire.
Mais ce n'est qu'exclusivement 12 volts je pense.
Charge via la batterie ou via l'allume cigare (en plaçant l'appareil derrière le pare-brise)
Amitiés.
Nombre de messages : 922
Message  yoyo85 le Ven 01 Déc 2017, 19:41
salut barbara je suis sur qui il y a aucun risque de retour vers le chargeur car il y a déjà un pont diode pour redresser l 'alternatif en continu et en plus vu que le boitier est compact il doit pas avoir de transfo a l'intérieur mai  une alim a découpage aucun risque,d'accord avec toi pour l'acide le niveau est a surveiller
Message  paradis le Jeu 07 Déc 2017, 18:05
moi ça fait 4 ans j'ai la même batterie 6+ volt sur mon Dodge et aucun problème c'est une AJS.Je roule de temps en temps avec
paradis
Nombre de messages : 238
Message  barbara le Jeu 07 Déc 2017, 18:08
paradis a écrit:moi ça fait 4 ans j'ai la même batterie 6+ volt sur mon Dodge et aucun problème c'est une AJS.Je roule de temps en temps avec
Bonsoir paradis,
Le fait de rouler de temps en temps permet à la batterie de se recharger.
Mais il faut s'y tenir.
Amitiés.
Message  barbara le Jeu 07 Déc 2017, 18:11
yoyo85 a écrit:salut barbara je suis sur qui il y a aucun risque de retour vers le chargeur car il y a déjà un pont diode pour redresser l 'alternatif en continu et en plus vu que le boitier est compact il doit pas avoir de transfo a l'intérieur mai  une alim a découpage aucun risque,d'accord avec toi pour l'acide le niveau est a surveiller
Bin alors, ce petit chargeur géré par une minuterie serait une solution géniale.
On peut toujours mettre une minuterie qui actionne une autre minuterie de telle façon qu'une relance de charge n'arrive que 1 fois par mois et 6h00 de charge.
Il suffit de régler.
Amitiés.
Merci yoyo pour ton explication.
