poulie
poulie
Message  paradis le Jeu 07 Déc 2017, 18:06
Bonjour à tous je cherche une poulie de vilebrequin neuve ou une astuce pour redresser la mienne si quelqu'un a? merci
paradis
Nombre de messages : 238
Re: poulie
Message  barbara le Jeu 07 Déc 2017, 18:14
Bonsoir paradis,
Si ta poulie est en "8" ce sera "coton" de la redresser mais rien n'est impossible.
Amitiés.
Nombre de messages : 922
Re: poulie
Message  paradis le Jeu 07 Déc 2017, 18:25
non elle est pas beaucoup voilée
paradis
Re: poulie
Message  barbara le Jeu 07 Déc 2017, 18:38
paradis a écrit:non elle est pas beaucoup voilée
Bonsoir paradis,
Évidemment, une poulie voilée n'est pas une excellente solution mais il faut aussi voir dans quelle mesure.
D'ici et sans la voir, il est compliqué de te conseiller sans voir le bestiau.
Amitiés.
Re: poulie
Message  yank le Jeu 07 Déc 2017, 20:49
Peut être la poser sur une surface bien plane , et mettre un autre morceau de fer plat assez épais , et un serre joint ou deux , la poulie en sandwich entre les deux , devrait retrouver sa forme intitiale , ou mettre ce montage entre les machoires d'un étu assez grand ???
Nombre de messages : 990
Re: poulie
Message  yank le Jeu 07 Déc 2017, 20:50
Embarassed D'un étau assez grand ...........
Re: poulie
Message  paradis le Ven 08 Déc 2017, 06:47
les marchands n'en ont plus en neuve donc voila!
paradis
Re: poulie
Message  jp95 le Ven 08 Déc 2017, 12:00
tu devrais essayer s m i a +
Re: poulie
Message  karomax le Ven 08 Déc 2017, 13:33
yank a écrit:Peut être la poser sur une surface bien plane , et mettre un autre morceau de fer plat assez épais , et  un serre joint ou deux , la poulie en sandwich entre les deux , devrait retrouver sa forme intitiale , ou mettre ce montage entre les machoires d'un étu assez grand ???
La mettre entre 2 surfaces planes n'est pas la solution car avec l’élasticité de l'acier (et surtout celui ci) elle reprendra sa forme de départ (de défaut)
il faut donc aller plus loin que la déformation.
L'idéal c'est avec un tour et la faire tourner et appuyer là on s'est le plus déformer...c'est relativement simple si on prends le temps et les bons outils study
Nombre de messages : 260
Re: poulie
Message  paradis le Dim 10 Déc 2017, 16:18
smi n'a plus non plus
paradis
Re: poulie
