groupe hobart
groupe hobart
Message  Pat24 le Jeu 04 Jan 2018, 21:38
oila encore une folie un groupe électrogène de soudage hobart gr 300 s sur socle
donc dépollution grattage etc
je cherche un filtre a air
des voltmètres et ampèremètres de groupe
Pat24
Nombre de messages : 1789
Vehicule(s): : W52
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Jeu 04 Jan 2018, 22:08
je cherche aussi un silencieux le filtre ressemble a ça
pat
Pat24
Vehicule(s): : W52
groupe HOBART
Message  beullé le Dim 07 Jan 2018, 08:42
Bonjour .
Je restaure un groupe électrogène HOBART un peu différent de celui des photos.
Pour l'instant ,il fonctionne bien en général mais je n'arrive pas a faire fonctionner le système de ralenti automatique .
Je manque d'informations en ce qui concerne le câblage de ce système.
J'ai récupéré le TM MAT 4710 "groupe électrogène de soudage HOBART GR-300-S sur socle ".
Les schémas électrique ne sont pas clairs et ne parlent pas de ce système.
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
beullé
Nombre de messages : 8
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Dim 07 Jan 2018, 16:45
bon je cherche plein de pièce photo renseignement comme d habbbbb
Pat24
Vehicule(s): : W52
Re: groupe hobart
Message  doudou le Dim 07 Jan 2018, 17:47
copieur Wink
Nombre de messages : 1700
Re: groupe hobart
par contre le bouchon de réservoir est dur a trouvé !
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Dim 07 Jan 2018, 17:54
donc le t 214 se monte??
pat
Pat24
Vehicule(s): : W52
Re: groupe hobart
Message  doudou le Dim 07 Jan 2018, 18:31
oui
échappement
Message  beullé le Dim 07 Jan 2018, 18:51
Pour le silencieux d'échappement, je n'ai pas trouvé celui des WC ne se monte pas .
Il n'y a pas la place dans le châssis.
Donc , j'ai fabriqué dans un tube carré avec 4 chicanes et ça marche super bien .
Ce n'est pas visible car intégré dans le U du châssis.
beullé
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Dim 07 Jan 2018, 20:56
bizarre tout ça
peut tu me dire si la sortie ground est isolé de la carrosserie
pat
Pat24
Vehicule(s): : W52
Re: groupe hobart
Message  beullé le Lun 08 Jan 2018, 08:17
Que trouve tu bizarre?
Pour la sortie ground, je pense que tu veux dire la sortie - du poste de soudage et elle est forcément isolée car on peut inversé les polarités pour se servir du poste en arcair ( pour découper). Ceci se fait avec avec la commande STR et ça marche fort.
Pour la génératrice auxiliaire en 115 volts . Tout est isolé également.
Il n'y a que le circuit 6 volts avec le - a la masse.
beullé
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Lun 08 Jan 2018, 19:01
tu peut découper gros??.
bon je gratte
Pat24
Vehicule(s): : W52
Re: groupe hobart
Message  beullé le Mar 09 Jan 2018, 12:08
J'ai fait des essais sur un morceau de plat de 10 mm.
Pour souder : avec une baguette de 5 mm , c'est le plus gros que j'ai.
Pour découper , idem , baguette de 5 mm . Je peut pas mettre plus gros dans le porte baguettes.
C'est déjà pas mal.
beullé
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Mer 10 Jan 2018, 17:24
ha oui
merci voila soufflage dégraissage grattage etc etc
pat
Pat24
Vehicule(s): : W52
commande carburateur
Message  beullé le Mer 10 Jan 2018, 18:36
Je ne vois pas très bien sur les photos , mais il semble que les commandes du carburateur soient complètement différentes du mien.
Je n'ai qu'une seule biellette qui vient du régulateur et je ne comprend pas le fonctionnement de l'electro de mise au ralenti .
L'ensemble était fortement vandalisé et il me manque pas mal de pièces qu'il faut que j'imagine pour refabriquer.
Au moins pour que ça marche correctement.
Mais les premiers essais sont concluant sans remise au ralenti.
beullé
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Mer 10 Jan 2018, 18:42
bein je l ais pas encore démarré alors la je sais
pas
pat
Pat24
Vehicule(s): : W52
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Sam 13 Jan 2018, 16:19
bon voila le support de batterie
question suivant les flèches rouge d origine ou pas avant de faire une connerie
pat
Pat24
Vehicule(s): : W52
support batterie
Message  beullé le Lun 15 Jan 2018, 08:38
Bonjour.
Je n'ai pas de support batterie, ou plutôt, il est intégré au capotage et ne ressemble pas du tout.
beullé
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Dim 11 Fév 2018, 15:51
en attendant les beaux jour j ais trouvé un filtre manque le support
Pat24
Vehicule(s): : W52
Re: groupe hobart
Message  Pat24 le Lun 26 Fév 2018, 20:56
allez un p tit rayon de soleil dimanche
Pat24
Vehicule(s): : W52
Re: groupe hobart
