Quelle clef ??
Quelle clef ??
Message  eagle31 le Jeu 01 Fév 2018, 00:35
Je ne sais plus quelle clef il faut utiliser pour les durites de frein et d'essence?  ( en mesure FR ou US  ) confused
Nombre de messages : 573
Re: Quelle clef ??
Message  yoyo85 le Jeu 01 Fév 2018, 08:45
salut de mémoire pour de la durite essence du 1/2 pouce
Nombre de messages : 1007
Re: Quelle clef ??
Message  eagle31 le Jeu 01 Fév 2018, 14:10
OK! merci !
Pour ceux qui ont changé leurs freins se serait top de le savoir ! ( je n'ai pas le 52 sous la main ) No
Re: Quelle clef ??
Message  yoyo85 le Jeu 01 Fév 2018, 16:33
salut durite essence du 1/2 pouces a un bout et l'autre 5/8 ,du coté canalisation  rigide (en repro)j'ai du 13 mm ????
      durite frein 11/16 coté roue et l'autre 15/16 contre écrou pour la fixation de la durite sur l’essieu et7/16 pour la canalisation rigide , je te conseille d'avoir un bon jeux clé si tu veux pas  te retrouvé avec des écrous rond Very Happy  l’idéal est d'avoir des clés a tuyauter ou au pire si ca va mal une bonne knipex tu fait pas trop de dégât avec ca https://www.manomano.fr/pince-multiprise/pince-multiprise-cobra-300-mm-knipex-47613
Re: Quelle clef ??
Message  eagle31 le Jeu 01 Fév 2018, 16:59
SUPER!!!!
Juste que je trouve pas de clé 15/16" , tu as ça où ??
Re: Quelle clef ??
Message  yoyo85 le Jeu 01 Fév 2018, 18:14
salut on m'avait offert ça  http://www.kingtony.eu/catalogue.php?a=65787
Re: Quelle clef ??
Message  eagle31 le Jeu 01 Fév 2018, 18:58
Oui je vois ! c'est la seule que j'ai pas , je vais voir sur internet ! THANKS !
Re: Quelle clef ??
Message  yoyo85 le Jeu 01 Fév 2018, 21:20
salut du 15/16 correspond. a du 24 mm comme ces du gros tu risque rien
Re: Quelle clef ??
