allumage
allumage
Message  paradis le Dim 04 Fév 2018, 17:40
Ça fait deux mois mon Dodge est en panne je n'arrive pas à régler l'allumage, est ce que par hasard il y aurait une âme charitable pour venir faire ça!?Je suis des Vosges à coté de saint die donc si il y a un bon mécano pas trop loin moyennant finance!En plus c'est urgent je dois amener le Dodge au contrôle technique avant le 22 Fevrier. Si il y à un volontaire mon numéro 0614404525.Merci
paradis
Nombre de messages : 232
Re: allumage
Message  fred50 le Dim 04 Fév 2018, 21:41
ah oui en effet je vois dans quelle "merde" tu es, mais je suis en normandie donc trop loin pour moi, bon courage
Nombre de messages : 1028
Re: allumage
Message  nico19 le Lun 05 Fév 2018, 20:16
Alors ça tousse ?
nico19
Nombre de messages : 146
Re: allumage
Message  paradis le Mar 06 Fév 2018, 17:42
non ça marche pas et ça me casse les c.....j'arrive pas a mettre le 1 er piston au PMH et les deux soupapes fermées en même temps
paradis
Re: allumage
Message  barbara le Mar 06 Fév 2018, 18:33
paradis a écrit:non ça marche pas et ça me casse les c.....j'arrive pas a mettre le 1 er piston au PMH et les deux soupapes fermées en même temps
Bonsoir paradis,
Attention : il y a 2 possibilités de mettre le premier cylindre en "haut" mais une seule possibilité de mettre ce cylindre au "point mort haut".
Je m'explique :
Le moteur est un système à 4 temps.
Le piston n°1 est 2 fois en haut pour un cycle mais une seule fois le "point mort haut".
1°) piston 1 en haut, 2 soupapes en bascule (fin d'échappement et début d'admission).
2°) après un aller-retour, le piston n°1 se retrouve en haut avec les 2 soupapes fermées et en état de compression maximum. (C'est le point mort haut).
3°) Après un aller-retour (c'est le 2°) le piston se retrouve en haut et on revient au 1°).
Pour savoir si tu es au 1° ou au 2° "piston en haut", il faut être 2 (c'est plus facile).
Tu retires toutes les bougies.
Une personne met son pouce sur le trou de bougie n°1 pour l'obstruer le plus possible.
L'autre personne actionne la manivelle.
Dès qu’une pression arrive sous le pouce, c'est que le point mort haut est là.
L'ajustement exact se vérifie par le poinçon ou marquage sur le volant moteur et/ou sur la poulie et/ou sur .... selon le véhicule.
Ne pas oublier de vérifier le sen,s de rotation de l'allumeur (sens horlogique ou anti-horlogique).
Ce sens permet de connaître l'allumage du prochain cylindre et d'y placer le fil de bougie au bon endroit.
Amitiés.
Nombre de messages : 911
Re: allumage
Message  paradis le Mar 06 Fév 2018, 19:35
alleluiiaaaa un grand merci a NICO19 il m'a expliqué au tel et ca marche .J avais mis une pige dans le trou de la bougie croyant que j'étais sur le dessus du cylindre pour repéré le PMH mais j'eatis sur une soupape avec ma pige!!!!j'ai fais comme ilm'a dit et vroummm Merci à tous
paradis
Re: allumage
