radio
radio
Message  paradis le Mar 27 Fév 2018, 16:01
Est ce qu'il y a des connaisseurs en radio dodge et jeep je viens d'acheter un PE 97 quelles différence avec le PE 117 OU pe 120?C'est pour une jeep.je cherche aussi un bc 659 en bon état.
paradis
Nombre de messages : 232
Question difficile ...
Message  Beeps le Dim 18 Mar 2018, 13:18
J'ouvre le bal des réponses en espérant que d'autre auront des réponses plus pertinentes que la mienne car je n'ai pas le temps de chercher plus loin :
Ces références sont des alimentations pour les émetteurs récepteurs fonctionnant avec des tubes électroniques. Or, pour faire fonctionner de tels radios, il faut au minimum deux tensions différentes : une de 6 volts pour les filaments, et une autre plus élevée en cc pour l'excitation des lampes. Ces convertisseurs comportaient des convertisseurs, la plupart du temps centrifuges genres moteurs électriques doubles bobinages, ou des oscillateurs à lampes, pour obtenir des tensions plus élevées. Les différences entre les références que tu sites, doivent tenir sur des différences de tensions, et de puissances, suivant les fréquences des émetteurs utilisées, et surtout suivant leur puissance d'émission.
Mais ce n'est qu'une hypothèse ...
Il existe des collectionneurs de radios militaires. Fait des recherches auprès d'eux. Bonne chance.
Beeps
Nombre de messages : 166
Vehicule(s): : WC 52 VTSU
Re: radio
Message  louis64 le Dim 18 Mar 2018, 15:29
bonjour,
je ne suis pas spécialiste, mais j'ai un peu de matériel radio et surtout aussi la doc, donc de ce que je comprends :
- l'alimentation PE 97 faisait partie du SCR 510
un SCR 510 comprends l'émetteur récepteur BC 620A (20 à 27.9 mégacycles)
le SCR 509 était lui alimenté avec la boite à batterie CS79B pour le même poste.
pour les 2 : antenne à terre AN 45 A  ou sur véhicule :MP 48 + 2 éléments MS 52, 53
- l'alimentation PE 117 faisait partie du SCR 610
un SCR 610 comprends l'émetteur récepteur BC 659A (27 à 38.9 mégacycles)
le SCR 609 était lui aussi alimenté avec la boite à batterie CS79B pour le même poste
pour les 2 : antenne à terre AN 29 C  ou sur véhicule :MP 48 + 4 éléments MS 50, 51, 52, 53
les 2 alimentations 97 et 117 ne diffèrent que par le vibreur VB-1B sur la première et VB-7C sur la seconde, et la référence sur la plaque ...
- l'alimentation PE 120 est arrivée ensuite (mais en quelle année ?) et a remplacée les 2 autres.
cordialement
louis64
louis64
Nombre de messages : 14
Vehicule(s): : jeep, dodge ....
Re: radio
