Caisse bois, plusieurs questions restauration
Message  Nale le Dim 04 Mar 2018, 19:48
Hello tous le
questions suivante pour m'aider dans la restauration de la caisse bois de mon wc51
L'arrière cote ridelle a ete découpé et on a caché les misères en rajoutant des cornieres, est ce que vous auriez des photo de larriere avec ridelle ouverte ou on voit le plancher, une photo sans ridelle ou on voit le plancher avec le coffre arriere et sa poutrelle en dessous et enfin une photo avec la ridelle fermee et le niveau supérieur de celle ci ?
La deuxième question a deja ete débattue sur le forum, mais alors la bonne épaisseur des planches de plancher, 19 mm ou 37 mm ?
Et la derniere question pour le moment, les boulons de fixations caisse cabine, tête arrondie, est que vous auriez les dimensions et diametre de la tete arrondie et longeur, les miens sont comme qui dirait abîmé et on a deja ressouder une tige filletee en dessous pour les reutiliser avec un "nouveau" , si j'arrive pas a en retrouver, j'essaierai de les tourner
merci a tois d'avance
Nale
Nombre de messages : 4
Re: Caisse bois, plusieurs questions restauration
Message  yoyo85 le Lun 05 Mar 2018, 11:09
salut pour l épaisseur des planches jamais trop eu d'info la dessus 19 mm un peu juste et 37 ce n'est plus des planches mais des madriers 25mm ces que j'ai mis plus facile a trouver concernant les photos aide toi de goo... https://www.google.fr/search?q=caisse+bois+dodge+wc&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAr8aqg9XZAhWKC8AKHWESDV4Q_AUICigB&biw=1440&bih=812&dpr=1.5. pour les boulons de la caisse j'ai utilisé des vis bois a tète bombé  du commerce je ne sais plus les dimensions peux de dire ça plus tard en plus tu a des rondelles en dessous a encastré dans le bois .Je vient de regarder les tête de boulons d'origine font 38mm et ceux du commerce 29 mm boulons de charpente en 12 mm
Nombre de messages : 995
