arrete haut cylindres
Message  Maxiott le Lun 23 Avr 2018, 14:38
Je suis en train d'attaquer la restauration du moteur et j'ai en haut de chaque cylindre une arrête, un petit trottoir.
Il me semble avoir vu ce sujet abordé dans un post je ne sais plus si c'est ici.
La question est de savoir si c'est normal. Les infos que j'avais m'indiquent que non mais je viens de voir une photo d'un moteur au retour de rectif et il me semble voir la même chose. (un post d'Ippon
merci pour votre aide
Photo post ippon
http://dodgewc.frbb.net/t6914-mon-moteur-est-de-retour
Christophe
Nombre de messages : 826
Re: arrete haut cylindres
Message  barbara le Lun 23 Avr 2018, 15:19
Bonjour Maxiott,
C'est normal.
La ligne (arrête) indique la hauteur ou le premier segment de piston arrive à son point le plus haut.
Cela signifie aussi que ton cylindre a une certaine usure égale à la différence entre en-dessous et au-dessus de cette ligne (arrête).
Amitiés.
Nombre de messages : 918
Message  Maxiott le Lun 23 Avr 2018, 15:36
Bonsoir barbara,
Merci pour cette info
Christophe
Message  fred50 le Lun 23 Avr 2018, 20:27
si cette recette est trop importante il faudra passer par la case rectif
Nombre de messages : 1035
Message  Maxiott le Mar 24 Avr 2018, 06:10
Je vais contrôler les côtes ce matin.
Comment savoir si je suis encore dans les tolérances du std ?
Message  Maxiott le Mar 24 Avr 2018, 06:15
j'ai trouvé
Alésage 82,55 mm. (3 1/4") ovalisation admissible : 0,05 mm.; cône admissible : 0,038 mm.
dans mon cas (arrête) il faut regarder laquelle des tolérance ?
Message  fred50 le Mer 25 Avr 2018, 09:04
tu reléves tes diamètres, en mesurant a plusieurs places, si tu es dans les tolérances du cônes et d'ovalisation, en théorie tu peut monter piston et segments correspondant a ton diamètre........a voir
Message  Maxiott le Mer 25 Avr 2018, 10:16
merci à tous pour vos info.
verdict : nous sommes à 83.16 pour le point le plus large des cylindre.
Je dois passer à 0.40.
Le reste va plutôt bien, mais je pars dans une renov complète
(cylindres - pistons - coussinets bielles et de paliers ,guides soupapes...)
Avez vous une idée des tarifs dans vos contrées ici ça me semble un peu élevé.
entre 70€ ht et 80€ ht juste pour réaliser un cylindre.
en gros : alésages x6 + changements guides + rectif sièges et soupapes = 1000 à 1200€ HT
z'en pensez quoi ?
Message  fred50 le Mer 25 Avr 2018, 19:46
je travail dans une entreprise de mécanique, et le prix que tu annonces est cohérent, il faut bien une heure de boulot par cylindre, tout compris, en comptant montage, reglage, usinage....donc pour moi c'est dans les prix
Message  sebciply le Mer 02 Mai 2018, 16:59
j'ai ce meme epaulement dans le haut de mes cylindres, et sa ne cause aucun problemes
sebciply
Nombre de messages : 127
Vehicule(s): : dodge wc51
