différence maitre cylindre gauche et droite
Message  sebciply le Sam 19 Mai 2018, 13:08
bonjour a tous, autre petite question.
j'ai remarqué que sur les maitres cylindres de roue il y a un piston plus petit et un plus grand. donc il y a une difference qu'il soit a gauche ou a droite.
ma question est de quel coté doit allé le petit et le grand coté (je n'ai rien de gravé dessus, juste 1 1/4 et 1 3/Cool
merci d'avance de votre aide
sebciply
Nombre de messages : 126
Vehicule(s): : dodge wc51
Re: différence maitre cylindre gauche et droite
Message  sylvain68 le Sam 19 Mai 2018, 15:27
Pour que ton cylindre de roue soit bien monté , il faut que le petit diamètre soit vers l'avant du véhicule . Normalement mais pas toujours on retrouve un "L " pour left (gauche) et un "R" pour right (droit ) , ou un "D" et un "G" pour les refabrications françaises .
Bon dimanche
sylvain68
Nombre de messages : 204
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Message  sebciply le Dim 20 Mai 2018, 19:39
je n'ai rien d'inscrit dessus a part les tailles des pistons.
je vai mettre le petit piston vers l'avan comme conseillé.
merci de l'info
sebciply
