VOLET COLLECTEUR
VOLET COLLECTEUR
Message  Maxiott le Mer 23 Mai 2018, 07:08
Hello!!
Hier je me suis attaqué au collecteurs.
C'est ce fichu volet qui m'a pris le plus de temps.
Avec du recul j'aurais peut-être du rien touché mais bon c'est fait.
Je recherche des infos sur le goujon où se vis l'écrou de blocage du volet.
Je doit en trouver un et je n'ai ni ref, ni longueur ni filetage.
Merci pour vos infos
et merci à pat 60 pour la photo
Nombre de messages : 830
Re: VOLET COLLECTEUR
Message  sylvain68 le Mer 23 Mai 2018, 12:01
Bonjour Maxiott
Le goujon : CC -147716 STUD 1/4-20NC (3/Cool x 1 IN. x 1/4 -28NF-2 (7/16)
l'écrou : CC-114545 NUT 1/4-28-NF-2 brass (laiton)
Bon courage
sylvain68
Nombre de messages : 212
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Message  sylvain68 le Mer 23 Mai 2018, 12:08
Re
le goujon : CC -147716 STUD 1/4-20 NC (3/Cool x1 IN . x 1/4 - 28NF -2 (7/16)
sylvain68
Message  sylvain68 le Mer 23 Mai 2018, 12:12
une dernière fois
Donc là où il y a le smiley c'est du trois-huitième
sylvain68
Message  Maxiott le Mer 23 Mai 2018, 18:10
Super merci beaucoup Sylvain.
je n'ai pas trouvé sur le TM.
Christophe
Message  Maxiott le Sam 13 Oct 2018, 09:19
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Bon, j'en ai pas encore terminé avec mon volet et surtout mon goujon.
Je ne le trouve nul part chez nos revendeurs spécialisés.
Mais pourquoi j'ai voulu démonter c truc là Very Happy
Alors vu qu'il s'est cassé à raz du collecteur j'ai percé mais s'il faut retarauder dans la fonte c'est possible ?
Sinon je met une autre dim approchante du commerce mais encore s'il n'est pas possible de tarauder ça va être chiant.
Je ne suis pas certain de bien lire le détail du goujon.
1/4-20NC (3/8 x 1 IN. x 1/4 -28NF-2 (7/16)
Alors côté écrou (parce que là je peux changer sans problème si je trouve pas
1. c'est 1/4-28nf-2 pour le filetage (sur ma boite à taraud il est indiqué 1/4 NF28 je pense que c'est pareil ? et cela correspond à peux près à du 6*0.75 en métrique
2. 7/16 'est la longueur de cette partie soit environ 2.54* 7/16) soit 1.1 cm
Côté collecteur
1 . c'est 1/4 nc20 pour le filetage ?
2 . La longueur là chui un peu pommé, c'est 3/8 ? pourquoi il est noté 3/8 1IN ?
Si je peux pas tarauder est ce que je peu percer jusque dans la cavité du claper poser un goujon et mettre un point de soudure ?
Désolé avec toutes mes questions mais je suis un peu coincé et avec vos réponses je m'endormirai moins bête.
Merci d'avance
Christophe
Message  yoyo85 le Dim 14 Oct 2018, 14:15
salut tu peut tarauder dans la fonte pas souci ,par contre j'ai vue sur la photo que tu a séparer le collecteur d'admission de l'échappement et qu'ils y a des goujons de couper et qu'ils sont rester dedans alors la ces pas gagner pour réparer ça j'ai eu le même souci a+
Nombre de messages : 998
Message  fred50 le Lun 15 Oct 2018, 02:18
la fonte se taraude bien en generale, surtout de la fonte de collecteur car elle est cuite suis aux differents cycles de chauffe.......
3/8 1 in= 25.77mm
1/4-28nf= 6.35mmx 0.907 (presque du 6mm x 1) nf= pas fin, nc= pas gros
7/16=11.11mm
Nombre de messages : 1042
Message  Maxiott le Lun 15 Oct 2018, 06:54
yoyo85 a écrit:salut tu peut tarauder dans la fonte pas souci ,par contre j'ai vue sur la photo que tu a séparer le collecteur d'admission de l'échappement et qu'ils y a des goujons de couper et qu'ils sont rester dedans alors la ces pas gagner pour réparer ça j'ai eu le même souci a+
Non non, sur la photo, ce n'est pas le mien mais un pris sur le net.
Du coup j'ai eu un coup de flippe !!! Very Happy Very Happy
Message  Maxiott le Lun 15 Oct 2018, 07:01
fred50 a écrit:salut,
3/8 1 in= 25.77mm
7/16=11.11mm
Merci Fred,
Mais du coup, tous ces chiffres ça correspond a quoi sur mon goujon ?
1/4 28NF = Filetage ext (ecrou)
7/16 11.11mm = longueur de ce filetage ext
1/4 20 nc = filetage int (dans collecteur)
3/8 25.77 mm = longueur du filetage int
Est bien cela ?
