caisson "hybride"???
Message  fredo41 le Mar 03 Juil 2018, 21:06
Bonjour à tous, je possède un dodge wc 51 caisson dèrnière génération. Mon problème est le suivant: c'est à l'origine un caisson tout bois, mais il y a des tôles à la place du bois, toute la visserie c'est du us et la peinture des tôles est la même que l'intérieur des caissons et du châssis ( vert olive très clair)...
c'est d'origine??? un prototype??? Un kit après guerre?
merci par avance pour votre aide...
fredo41
Nombre de messages : 8
Vehicule(s): : dodge wc 51
Re: caisson "hybride"???
Message  fred50 le Mar 03 Juil 2018, 22:16
tu n'as pas le caisson derniere generation, le dernier c'est comme tu l'a dit le modele bois caisson haut avec passage a la roue de secours
tu as le 2eme modele, a moins que tes caisson soient modifier pour avoir un passage a la roue de secours, as tu une photo de se passage??
Nombre de messages : 1028
passage de roue
Message  fredo41 le Mer 04 Juil 2018, 05:09
fred50 a écrit:salut,
fredo41
Message  fred50 le Mer 04 Juil 2018, 07:21
apres verification, il y a un truc, seul les caissons 1er, 2eme, 3eme modele sont entierement en fer, mais aucun n'a le passage a la roue de secours, seule le 5eme modele possede ce passage. le passage a la roue de secrours est d'origine, vue les nervures, pas de doute. tu as bien les caissons haut, une grosse goulotte de remplissage de reservoir, crochet de bache fer plat....... je pense donc a un caisson 5eme modele, qui a ete remonté avec l'interieur d'un 3eme modele. (3eme modele: caisson haut, contre la roue de secours, tout fer).
Sur la tole interieur tu as des series de vis, vis qui ne doivent pas exister sur le modele fer, elle sont seulement sur le modele bois......ce qui me conforte dans mon analyse....
en gros tu vires la tole interieur, et tu y remontes des planches, apres cela va depende de ce que tu veut faire
Message  chris67 le Jeu 05 Juil 2018, 21:07
Ces caissons ont pu être raccourcis par les pompiers afin de leur offrir un meilleur accès. Cette modif était très classique.
chris67
Nombre de messages : 107
Message  briceconcept le Ven 06 Juil 2018, 05:08
les charnières d'articulation des dossiers sont les versions dernier modele bois les autres sont plus larges
briceconcept
Nombre de messages : 129
re caisson
Message  fredo41 le Ven 06 Juil 2018, 09:24
Bonjour chris67,
je ne pense pas car d'après le numéro de série, ce dodge est soit de décembre 44 soit janvier 45, de plus les modifications effectuées ont été faites avec soin dans l'ensemble.
j'ai vu plusieurs personnes qui penchent plutôt vers un kit adaptable de l'armée US car ces mêmes personnes ont déjà vu des planchers tôle avec des marquages us...
Après si c'est vraiment un kit, de quand date t'il exactement...???
en tout cas merci de t'être penché sur la question...
cordialement,
fredo41
Message  yoyo85 le Ven 06 Juil 2018, 10:04
salut j'ai vu un plancher en tôle la aussi réparation af ou kit us?   http://dodgewc.frbb.net/t14111-caisse-dodge?highlight=caisse
Nombre de messages : 972
Message  yoyo85 le Ven 06 Juil 2018, 10:10
Salut fredo sur tes photos j'ai pas vu d'embouti a l'arriere des caissons pour les cata ?
Message  fred50 le Ven 06 Juil 2018, 11:04
salut, si le caisson a été raccourcis pour facilite l’accès comme beaucoup l'on été, je suis pas certains qu'ils auraient pris le temps de faire les nervures verticales!!!
Message  fargo le Ven 06 Juil 2018, 11:14
Très compliqué ces caissons.
---Les faces extérieures sont effectivement issues de caisson de cinquième génération. Mais ces faces ont subis des transformations, modification des points d'encrage des arceaux et enlèvement des emboutis arrière.
---Les faces internes proviennent de caisson des trois première génération qui ont été recoupés.
Il reste deux solutions soit refaire en cinquième génération avec le bois, soit trouver des faces extérieures pour les refaire en 1er 2ème ou 3ème génération.
Il n'existe pas de kit d'origine US ni pour la réparation des caissons 4ème et 5ème génération.
Les planchers métalliques pour WC-51/52 ou WC-62/63 sont des modifications post-war de l'armée française.
fargo
Nombre de messages : 35
