réflexion des roulements
Message  Le béthunois le Ven 13 Juil 2018, 14:34
bonjour a tous, je suis en train de refaire une boite de vitesse de mon Dodge et j'ai un petit problème concernant les roulements a cage a aiguille, je voudrai savoir si dans le pignon de queue le roulement a aiguille dois avoir un peut de jeu ou pas , je suis allé voir une entreprise qui rectifie,  est il me dit qu'il faut un peut de jeu pour éviter que la pièce chauffe est coince  si quelqu'un peut me rassurer merci d'avance le béthunois est bonne vacance a tous cheers
Le béthunois
Nombre de messages : 105
Re: réflexion des roulements
Message  barbara le Ven 13 Juil 2018, 15:25
Bonjour le bethunois,
Oui, il faut toujours un peu de jeu.
Le "juste" dans "juste" au niveau dimensions n'est pas bon si un mouvement ou une rotation doit avoir lieu.
Il ne faut pas pouvoir y introduire le petit doigt non plus.
Mais pour le pignon à queue, j'avais plutôt le souvenir d'une bague en bronze.
Mais j'ai une mémoire avec des trous.
Amitiés.
Nombre de messages : 921
Message  Le béthunois le Ven 13 Juil 2018, 15:31
Le jeu 10/10 environ je te remercie pour ta réponse est bonne vacances 😉🤗
Le béthunois
Réponse tardive
Message  Beeps le Dim 28 Oct 2018, 23:39
D'après SKF il faut usiner les alésages ou les arbres au choix soit en arbre normal ou alésage normal respectivement :
- G6/h6
- H6/g6
Suivant les diamètres, se référer au système international des tolérances : http://www.maxicours.com/se/fiche/6/2/134162.html Rébarbatif, mais tellement utile ...
Beeps
Nombre de messages : 174
Vehicule(s): : WC 52 VTSU
