pignon d'attaque
pignon d'attaque
Message  surgey le Mer 17 Oct 2018, 21:37
Bonjour à tous
Je viens de démonter mon différentiel arrière 1 er modelé 4x4 et mauvaise surprise le pignon d'attaque a des dents en moins
Par contre la grande couronne est comme neuve
Si quelqu'un a ça dans ces tiroirs je suis preneur
Surgey
surgey
Nombre de messages : 115
Re: pignon d'attaque
Message  wm300 le Jeu 18 Oct 2018, 04:39
Slt pour info le pignon d'attaque et la couronne sont appairé,si tu monte un pignon non appairé a la couronne tu auras des problème de montage (calage) ou un pont bruyant qui finiras par casser
Le mieux est de reprendre soit un nez de pont complet ou un couple conique appairé
wm300
Nombre de messages : 431
Message  surgey le Jeu 18 Oct 2018, 06:30
merci pour ta réponse
C'est peut être ce qui a été fait précédemment car la couronne semble vraiment neuve
surgey
Message  wm300 le Jeu 18 Oct 2018, 07:03
c'est pas compliquer a voir les deux pièces porte soit un marquage ou une référence identique afin de bien les identifier
wm300
