remontage plateau de pression embrayage
Message  sebciply le Dim 21 Oct 2018, 15:47
hello a tous, j'aimerai juste savoir comment vous faite pour remettre les 3 écrous sur le mécanisme d'embrayage apres l'avoir démonter. la force des 9 ressorts est incroyable, et je n'arrive pas a tout comprimer. merci d'avance de vos lumieres.
j'ai essayé avec des serres joint ....... negatif
j'ai essayé avec la persseuse sur colonne (pour faire comme un presse) ........négatif
sebciply
Nombre de messages : 134
Vehicule(s): : dodge wc51
Re: remontage plateau de pression embrayage
Message  surgey le Dim 21 Oct 2018, 17:05
bonsoir
Le mieux c'est une presse
surgey
Nombre de messages : 115
Message  fred50 le Dim 21 Oct 2018, 21:49
j'avais utilisé 2 serre joint de menuisier en 2 cales de bois. une serre joint par cote diametralement opposé, une cale dessus une cale dessous, une fois qu'un ecrou a pris tu deplaces le montage pour faire le 2eme, etc......bien faire attention que les ressort se placent bien, car ils ont tendance a se mettre en crabe
Nombre de messages : 1053
Message  sebciply le Mar 23 Oct 2018, 11:40
sa y est c'est fait. j'ai appuyer dessus avec la colenne pour l'enfoncer au max, puis j'ai mis des colson pour tout maintenir en place, j'ai mis ensuite des serres joint pour ecrasé un peu plus, j'ai tiré sur les tiges filetées, mis un filet des 3 écrous, j'ai tout relaché pour voir si c'etait bon, puis fini a la boulonneuse, et c'est nikel.
sebciply
Message  fred50 le Lun 29 Oct 2018, 20:42
par contre le serrage ne se fait pas a fond, car il y a reglage a faire
Message  sebciply le Mer 31 Oct 2018, 08:13
je n'ai pas serrer a fond, mais je ne sais pas du tout comment faire ce reglage, et quel cotes il faut appliquer. si quelqu'un a la procédure, je suis preneur
sebciply
Message  fred50 le Mer 31 Oct 2018, 22:37
il faut mesurer la distance entre le plateau et les 3 doights, car les 3 doights doivent etre a la meme cote, mais je connais pas cette cote
