DEROUILLAGE CIRCUIT REFROIDISSEMENT
Message  jeff52 le Mer 2 Nov - 16:51
Very Happy salut à tous ! apres depose du radiateur, qui avait ete rempli d'eau, des "croutes " de rouille apparaissent au fur et à mesure du démontage des differentes pieces du circuit de refroidissement No pensez vous que je peux nettoyer l'ensemble des pieces (pompe à eau, support de calorstat---etc) avec la recette de spooky donnée sur son excellent blog, à savoir bain 50 % acide chlorhydrique et eau, ensuite neutralisation par bain 50 % soude et eau ; à ma connaissance, pas de presence d'alliage , la t 214 ne parait pas etre en fonte ; donc, tous vos avis , conseils, experiences sont les bienvenus !!! à vos claviers ; d'avance merçi Wink à + Wink
Nombre de messages: 706
Re: DEROUILLAGE CIRCUIT REFROIDISSEMENT
Message  Régis le Mer 2 Nov - 20:19
Pour nettoyer les circuits de refroidissement, j'utilise de l'eau et de la lessive St Marc. (attention à ne pas utiliser dans les modernes avec radiateur alluminium). Il faut rouler un peu avec puis rincer au tuyau d'arrosage dans les durites en ouvrant les robinets de purge du moteur et du radiateur, et renouveller l'opération si c'est encore sale. C'est moins corrosif que l'acide qui risque de provoquer des petites fuites si ton radiateur n'est pas neuf.
Régis
Nombre de messages: 111
Vehicule(s):: WC63
Message  guiguif1 le Jeu 3 Nov - 19:17
Salut ,
Ben écoutes , moi j'ai le meme pb sur ma Jeep (il doit toucher pleins de personnes celui là ).
Pour le radia , je vais emmener ça chez un pro du radiateur qui va me refaire ça nickel ( il controle l'étanchéité , il s'occupe du detartrage , et en plus il ressoude le faisceau si il est percé bien sur ) comme cela tu récupere un radia tout beau tout neuf et en + c'est pas très honereux .
Pour le circuit et bien je démonte tout en petit bout , et je nettoie le tout avec du KERDAN (petrole desaromatisé en vente ds tout les magasins de bricolage)
Et après je gratte le tout avec une brosse métallique montée sur la perceuse ,et après ça il ressort nickel.
Sinon il reste tjrs l'acide , mais ds les circuits d'eau je ne m'y aventurerais pas ( si tu rince pas complètement aye aye !)
Pour ma part l'acide je l'enlève avec le kerdan aussi et un petit coup de brosse métallique sur perceuse pour décrotter le tout .
A plus et bon courage
Nombre de messages: 992
Vehicule(s):: jeep
Message  jeff52 le Ven 4 Nov - 21:15
Very Happy salut et merçi pour les reponses ; je suis embété car le circuit n'est pas toujours tres accessible, il est vrai que je n'ai pas encore tout "tombé" ; ce matin, je demonte la pompe à eau, et derriere, je m'aperçois que le "tube à eau" est pourri de chez pourri, et impossible à sortir sauf bout par bout ; j'espere que je pourrai le sortir en demontant "plus avant"--- No si vous avez eu ce type de probleme, je suis ouvert aux suggestions!!! Wink
