klaxon
klaxon
Message  robette67 le Mer 14 Mar 2007, 18:51
pour changer d'air j'ai monter mon klaxon,mais et oui ,j'ai pas le fil qui sort de la colonne pourle raccorder quelq'un a t'il deja fait ce travail parceque il faut demonter le poussoir et passer un fil?? drunken
klaxon
Message  fred 17 le Jeu 15 Mar 2007, 06:44
oui et c'est facile pour démonter le bouton tu appuis dessus à fond puis tu tourne d'environ 1/4 de tour pour le dégager de son support aprés pour le fil dans la colone passe un fils de fer du bas vers le haut puis raccorde ton fils electrique et tire doucement
voila facile
fred 17
Nombre de messages : 180
Vehicule(s): : WC 52
Re: klaxon
Message  robette67 le Jeu 15 Mar 2007, 14:12
j'ai demonter ,j'ai eu le bakelite il ya une piece en laiton et un ressord,mais je ne vois pas ou raccorder un fil scratch
Re: klaxon
Message  jean-marc le Jeu 15 Mar 2007, 19:58
au bout de ton fil, tu soudes une petite rondelle en acier (mais avant mets un joint quelconque pour l'isoler de la colonne) quand tu appuies sur le klaxon ça fait le contact et ferme le circuit; resultat: pouet, ça marche cheers
Jean-Marc
jean-marc
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 606
Re: klaxon
