schéma 6ou 12VOLT,?
schéma 6ou 12VOLT,?
Message  DODGE62 le Mar 08 Mai 2007, 11:40
Re: schéma 6ou 12VOLT,?
Message  sly22 le Mar 08 Mai 2007, 13:14
6V
sly22
Nombre de messages : 419
Vehicule(s): : Jeep
Message  DODGE62 le Mar 08 Mai 2007, 18:48
le truc en forme de bouton a droite de l'ampèremètre ces coi?quelqu'un pourais me dire comen on branche l'inversseur code phare,et ou je prend l'alime sur le comutateur a tirette,merci d'avance
shéma electrique
Message  sylvain68 le Mar 08 Mai 2007, 19:24
Salut Dodge 62
Le truc à droite de l'amperemètre est l'interrupteur de voltmètre qui est juste à côté . Ton shéma est celui d'une voiture de reconnaissance (wc 56-57) et fourgon (wc 53) donc un circuit en 12 V . Il manque pas mal de détails sur ton shéma . Dis-moi quel véhicule tu veux cabler et je te le donne demain .Salut
sylvain68
Nombre de messages : 197
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Message  sly22 le Mar 08 Mai 2007, 19:41
sylvain68 a écrit:Ton shéma est celui d'une voiture de reconnaissance (wc 56-57) et fourgon (wc 53) donc un circuit en 12 V . Il manque pas mal de détails sur ton shéma . Dis-moi quel véhicule tu veux cabler et je te le donne demain .Salut
mon GMC et ma jeep sont cablés comme ça et ils sont en 6V, qu'est ce qui te fais dire que c'est spécifique aux WC 56-57 ou WC 53 ?
sly22
Vehicule(s): : Jeep
Message  DODGE62 le Mar 08 Mai 2007, 20:41
salut,moi ces pour un WC52 en 6VOLT
Message  sly22 le Mar 08 Mai 2007, 21:04
j'ai un très vieu catalogue de chez GSSA pour dodge et le plan du circuit électrique est identique à celui là ...
mais attend de voir de quoi parle sylvain68 je peux me tromper ....
sly22
Vehicule(s): : Jeep
Message  DODGE62 le Mar 08 Mai 2007, 21:12
ya un intérupteur pour l'ampèremètre sur un dodge?ok jatan de voir,j'ai enlever tou le faiseau du dodge car ya u des macgyver qui on fait des branchement antérieur,et le comutateur code phare on le voie pa sur le chéma?
shéma electrique
Message  sylvain68 le Mer 09 Mai 2007, 15:32
Salut à tous
L'interrupteur est branché avec le voltmètre et non l'ampèremètre . Il n'y a jamais d'interrupteur pour un ampèremètre .Pour répondre à SLY 22 , le shéma électrique de base est le même pour tous les Dodge sauf pour les accessoires propres à chaque version ( ambulance ,fourgon, reconnaissance , radio).
Ci -joint le shéma pour un WC 52 où tu trouves le branchement du contacteur code-phare au pied . Salut
http://img255.imageshack.us/img255/653/numriser0005kt3.jpg
sylvain68
Message  DODGE62 le Mer 09 Mai 2007, 19:51
merci de ton aide,je vais pouvoir ataquer sa demain,dodge 62
Message  sly22 le Mer 09 Mai 2007, 20:57
ok j'avais jamais trop fais attention à cet interrupteur et cette "prise" ...
dodge62, si tu refais ton installation électrique, fais attention si tu travailles avec les deux shémas il y a des différences de branchement comme sur le filtre radio par exemple ...
sly22
Vehicule(s): : Jeep
Message  DODGE62 le Mer 09 Mai 2007, 21:31
oui g vu,mais ces le quel le bon?
JEN ET UN OSI SUR LE LIVRE DéMILE BECKER
Message  DODGE62 le Mer 09 Mai 2007, 21:35
sa revien au méme,il son pa brancher sur le mème filtre mai les sorti von a l'ampèremètre osi,
Message  DODGE62 le Mer 09 Mai 2007, 21:37
sa revien o mème,ces pa pri sur le mème filtre mai les sorti von a l'ampèremètre,merci des conseil,jvé enfin pouvoir le démarer san plein de bout de fil
