Nettoyage garnitures de freins
Message  Ledog le Jeu 07 Juin 2007, 19:21
J'ai une paire de garniture qui sont pleines de graisse suite à l'incident de joint de moyeux de pont dont je vous ai parlé dans l'autre topic.
Auriez-vous un truc efficace pour les nettoyer, car j'ai vraiment pas envie de les changer et de devoir les faire riveter?
Ledog
Nombre de messages : 1362
Re: Nettoyage garnitures de freins
Message  guiguif1 le Jeu 07 Juin 2007, 19:25
Essaye au diluant ou nettoyant freins ou un coup de chalumeau pour faire ressortir la graisse .
Nombre de messages : 1255
Message  sylvain68 le Jeu 07 Juin 2007, 19:54
Salut Ledog
Pour en avoir fait l'expérience plusieurs fois à l'armée , en laissant les garnitures tremper dans du trichlo , les avoir chauffées au chalumeau , je n'ai pas trouvé de méthode miracle pour les degraisser . Quand elles sont imprégnées en profondeur , la seule solution c'est de les ......changer . En effet , après les avoir nettoyées , on a l'impression que c'est bon mais la graisse suinte de nouveau par la suite . Passe encore pour un dépannage provisoire , mais pour une réparation sérieuse il faut ouvrir le porte-monnaie .Chaque fois que je refais des freins , je change d'office tous les joints à lèvres pour éviter d'avoir à recommencer et à .......redépenser . A+
sylvain68
Nombre de messages : 203
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Message  Ledog le Jeu 07 Juin 2007, 21:03
C'est quoi des joints à lèvres? scratch
Ledog
Message  WEASELM29 le Jeu 07 Juin 2007, 21:34
meme experience que sylvain68 ...
Nombre de messages : 1609
Message  Ledog le Ven 08 Juin 2007, 21:59
Lors du démontage des mâchoires de frein, comment vous faites pour enlever les rondelles en C, sans l'outils spécial prévu pour et qui est montré dans le TM? scratch Une astuce?
Rondelle en C qui tient la mâchoire.
Outil spécial.
Ledog
Message  Ledog le Ven 08 Juin 2007, 22:13
sylvain68 a écrit:la seule solution c'est de les ......changer.
Il faut quoi comme outillage pour poser les rivets? J'ai vu que Spooky les a mis à la presse. Sinon ça ressemble à quoi la bonne machine?
Si on change les garnitures d'une côté il faut changer de l'autre, juste?
Ledog
Message  Ledog le Sam 09 Juin 2007, 22:46
Ledog
Message  sylvain68 le Dim 10 Juin 2007, 19:57
Salut Ledog
Je n'ai jamais changé les garnitures de freins car a l'armée on changeait les segments , on ne se souciait pas de la facture . Mais Spooky l'a bien fait , il n'y plus qu'à . Mais attention à refaire le rivetage sérieusement , sinon à chaque freinage , les garnitures vont prendre du jeu jusqu'à ce que le tout parte en miettes dans le tambour au risque de bloquer la roue . Si tu te sent pas capable ou si t'a pas le matos , achète des segments de freins complets , la sécurité n'a pas de prix .
Les joints à lèvres sont les joints intérieurs de moyeu et à l'arrière les joints avec tôle , qui s'appellent aussi joints spi .
Sinon pour démonter les rondelles en C , on a un peu bataillé avec ce qu'on avait sous la main avec Didine , il va falloir que je me fasse un outil en s'inspirant de la TM . A+
sylvain68
Message  Ledog le Dim 10 Juin 2007, 20:26
Je suis d'accord avec toi Sylvain. Je ne suis pas équipé correctement pour riveter les garnitures. J'ai bien une presse hydraulique à disposition, mais c'est pas le même modèle que Spooky. Elle doit avoir une force de 50 tonnes, un truc comme ça. Si je fais pas gaffe, j'ai vite fait d'écraser le segment en entier.
Je vais commander 4 segments déjà montés avec les garnitures. Je vais changer les deux qui étaient pleins de graisse et les deux de la roue d'en face, histoire d'équilibrer le tout.
Je suis parvenu à sortir les quatre rondelles en C avec les moyens du bord. Si j'ai une chute de métal de la bonne épaisseur un de ces quatre, je me fabriquerai aussi l'outil spécial.
"La sécurité n'a pas de prix" c'est pas tout à fait vrai. J'en ai pour près de 300 €, sans compter le port et la douane. affraid
Alors oui, la sécurité a un prix.
Pendant que tu y es Sylvain, peux tu me dire ce que tu penses de mes cylindres abîmés.
Ledog
Message  Ledog le Lun 11 Juin 2007, 21:26
Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il faut impérativement changer les garnitures de la roue d'en face lorsque on change celles de la roue qui a eu de la graisse?
Ledog
Message  thierryb le Mar 12 Juin 2007, 11:05
Salut Yves,
Oui, il est préférable de changer les garnitures d'un même pont sauf si du coté sans huile elles sont presque neuves...
Je change aussi presque systématiquement les joints spy des moyeux et parfois même les portèes si elles sont âbimées...
ThierryB.
thierryb
Nombre de messages : 373
Vehicule(s): : WC56 1942
