Démonter une jante
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Démonter une jante
Je bataille dur pour démonter mes jantes et virer les pneus (d'origne vu l'usure). Les boulons qui retiennent les flasques se démontent sens problème, mais impossible de décoller la flasque de la jante. Mes 5 jantes ont des pneus crevés . Ils sont tous crevés au centre de la bande de roulement à cause de l'usure (on voit la chambre à air crevée elle aussi!!!)
Si quelqu'un à un truc, ce serait sympa.
Fred
Fred
fred- 1er classe
- Nombre de messages: 142
Re: Démonter une jante
Salut, sur le site steff jeep j'avais lu un article sur le demontage des jantes , il disais de mettre la pression dans le pneu avec les boulons devissés, mais pris sur quelques filets quand même pour eviter que le flasque décolle !
essaie ça si tes chambres à air crevées te le permettent encore !!!
voila @ +
voila @ +
Rémi- 2em Classe
- Nombre de messages: 11
Vehicule(s):: WC 52 1943
Merci Rémi
Mais j'ai déjà essayé sans succès: les trous sont trop gros. On m'a conseillé de les chauffer au chalumeau? quand pense-tu?
Pour ma part, j'ai peur de les déformer.
Fred
Fred
fred- 1er classe
Si tes pneus et tes chambres sont mortes tu ne risque rien de les découper. Ensuite tu devrai pouvoir exercer une poussé avec un cric à verrin?
Bon courage!!!
Bon courage!!!
Laurent- 2em Classe
- Nombre de messages: 27
Vehicule(s):: WC51
personnellement, si les pneu sont morts et le chambres percées, découpes les et vires les. Récupères la jante et les flasques et remontes le tout avec du neuf.
Bon courage.
Jean-Marc
Bon courage.
Jean-Marc
jean-marc- Modérateur
- Nombre de messages: 606
Vehicule(s):: wc51 modifié 52
Salut tout le monde,
j'ai la même interrogation concernant mes roues de WC54. J'ai mis du dégrippant, chauffé, tapé dessus, etc, etc ... rien à faire, les anneaux mobiles sont "collés", impossible de les défaire.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté cette opération de surgonfler les chambres pour tenter le décollement, ça me fout un peu la trouille à vrai dire .....
Merci de vos conseils.
Eric
Eric
Miller- 2em Classe
- Nombre de messages: 13
Vehicule(s):: Jeep Ford et WC54
HEY MILLER tu veux qu'on prennent du temp pour te répondre commence à prendre du temp pour de présenter c'est le minimum que de respecter les régles .
mrdodge11- commandant!
- Nombre de messages: 3101
Vehicule(s):: tous types
Oula ! restons calme ! Bonne Année à tous !
Je n'ai pas fait de présentation pour ce compte, car en fait j'utilise d'habitude le compte Maggiar. J'ai découvert que j'avais celui-ci depuis très longtemps et qui est le pseudo que j'utilise partout, que j'ai donc repris tout naturellement. Sinon, je suis Eric, je possède une Jeep aux couleurs du RBFM, et une ambulance en cours de restauration. Je suis également l'un des administrateurs du site www.miljeep.com.
Voili, voulu !
Et re bonne année à tous !
Voili, voulu !
Miller- 2em Classe
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cet an neuf.
Concernant le surgonflage des roues de DODGE, pour séparer les deux parties de la jantes, j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Mais, moment de stress intense.
Effectivement, il faut impérativement garder des boulons sur les filets (faire trois ou quatre tours sur un boulon sur deux). Se mettre en extérieur en laissant une zone bien dégagée (ou utilisation d'une cage si possibilités d'en avoir une). Brancher l'air, mais en mettant de la distance entre la roue et vous (il vaut mieux rester à l'abri) et glonfler
la chambre à air, jusqu'à ce que la pression fasse écarter les deux parties de la jante. Et encore, tout n'est pas gagné, car les deux parties de la jantes peuvent rester collées sur les "talons" du pneumatiques en raison de la rouille.
Lorsque vous faites ceci, prenez toutes précautions et personne aux alentours. Je l'ai fait dans un garage (c'était la première). La chambre à air a explosé en raison du surgonflage et d'un morceaux de fil de fer de la structure qui a pénétré dans la jante. Le résultat a été une explosion sérieuse, une jante qui saute à une mètre de haut. Il n'y a pas eu de dégâts. Le résultat était là. Mais belle frayeur. Comme quoi, la prudence est plus que nécessaire et obligatoire.
Par contre, j'en ai fait d'autres dans le même style en extérieur et en étant loin de la jante. le résultat est correct et sans danger.
Amitiés à tous.
Amitiés à tous.
GMC88- Chef déquipage!
- Nombre de messages: 299
Vehicule(s):: JEEP, WC 53, WC 54, SCOUT CAR, FORD M8, GMC divers modéles, etc....
Prendre tes 5 roues, tu les portes chez un réparateur de pneus poids lourds, 30 minutes après tu auras tes jantes et pneus séparés.
marsares- commandant!
- Nombre de messages: 1450
Vehicule(s):: WC51
pour le démontage surtout que les boulons soit juste desserré au moment du gonflage car sinon c'est un coup a ce faire décapiter
quand je les amènent au mécano poids lourd chaque fois il me dis
"tiens tu m'amène une bombe "
julien09- 2em Classe
- Nombre de messages: 49
Vehicule(s):: WC52 WC54
Ah oui, dangereux quand même ! le mieux est donc d'aller voir un pro qui me fera ça au petits oignons comme on dit !
D'après vous, la note est salée pour ce genre de prestation ?
Eric
Eric
Miller- 2em Classe
les faire demonter a la presse si tes jentes ont vecu tu risque de les peter
si tu les gonfle pour les detacher mes tes jentes vers le sol couchée cest la position la moins dangereuse car on ne conte plus les morts avec ca
ou une autre solution qui risque de pas plaire a tes voisins et aux ecolos c est de les brulées mais atention cela est "interdit"
voila bonne journée a tous
sonny
sonny
sonny44- Nombre de messages: 9
Vehicule(s):: A moi et à mon grand père Jeep,DoddeWC52,WC54,Gmc353 et Le Roi,DiamondT969,InternationalM426,Mack No
pour demonter une jente a la presse en belgique c est plus ou mions 10€ par jentes mais si il sont fort collé la presse peut te les foutre en l air
sonny
sonny
marsares a écrit:Slt,
Bonjour Miller,
+1, pareil que Michel.
J'ai fait comme ça moi aussi et je n'ai pas explosé mes jantes.
Si j'avais utilisé toutes les autres méthodes, j'y serai certainement encore.
De plus les boulons bien serrés sur les jantes, ils viennent tout seul au pistolet pneumatique.
Tu peux toujours demander un prix au magasin de pneus poids-lourds, tu verras bien ce qu'il te diront.
Qui ne tente rien n'a rien!!!!!!
Bonne continuation
Phil
Stonewall- commandant!
- Nombre de messages: 888
Vehicule(s):: WC 51 - Remorque 1 Ton Checker CC5A
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» [Tuto] Montage de pneus avec système Beadlock
» pneus TRENCHER qui à testé ??
» Démonter une jante
» Jante Maximizer Bead Lock pour badlands
» Quels pneus pour les jantes du Kit à monter RC8T? suite
Page 1 sur 2
