caisse wc 51 démontage
Message  popeye60 le Dim 08 Juil 2007, 21:42
je voudrais savoir s'il est relativement simple de démonter la caisse d'un 51 (ou 52)?
Pour être honnête c'est ce que je devrais peut être faire pour le mettre a l'abri dans mon garage. Neutral
popeye60
Nombre de messages : 1182
Re: caisse wc 51 démontage
Message  henri le Dim 08 Juil 2007, 21:44
oui il est relativement simple de la demonter il suffit de retirer les 6 boulons et voila tu peux la retirer .
henri
Nombre de messages : 51
Vehicule(s): : wc51 modifié en wc52
Message  popeye60 le Dim 08 Juil 2007, 22:08
ok merci parce que si je dois faire ça a chaque fois... scratch
popeye60
Message  Ippon le Lun 09 Juil 2007, 10:46
Si tu dois le faire a chaque fois, je te souhaite bien du courage. Autant les six boulons sont facile a retirer (si pas grippés), que l'ensemble est énormement lourd !!! Il te faut un palan ou quatres gros costauds dans ton garage...
Message  popeye60 le Lun 09 Juil 2007, 11:15
si lourd que ça? Remarque c'est juste prévisionnel car normalement ça rentre mais après on circule plus dans le garage ! ou sinon manoeuvre mais dans un mouchoir de poche
popeye60
Message  fred 17 le Lun 09 Juil 2007, 11:37
à mon avis elargie ton garage ,car si tu souhaite faire la manoeuvre à chaque fois il vaut mieux que tu te face C une bonne fois qu'à chaque fois
car en plus il ya aussi la goulotte de résevoirvider tes coffre enfin bref tu vois
A+ fred
fred 17
Nombre de messages : 180
Vehicule(s): : WC 52
Message  popeye60 le Lun 09 Juil 2007, 11:42
élargir, élargir ! peux pas modifier la structure de la maison comme ça!pour le rentre j'ai environ 20 cm de battemment!
mais dedans il barre un peu le passage !
popeye60
Message  fred 17 le Lun 09 Juil 2007, 11:43
A+ fred
fred 17
Message  DODGE62 le Lun 09 Juil 2007, 12:49
faut élargir ces claire,la caisse avec les bois doit faire au moin 300kg,l'ayant démonter et remonter avec des grue d'atelier je peut te garantir que ces vachement lourd
Message  j-r le Lun 09 Juil 2007, 16:53
vend le dodge et prend une jeep Wink
j-r
Nombre de messages : 1291
Vehicule(s): : wc52
Message  popeye60 le Lun 09 Juil 2007, 19:10
j'ai pas de dodge !! cyclops
la jeep bah quand j'aurais 10000€ on en reparlera
popeye60
Message  marsares le Lun 09 Juil 2007, 20:34
Tu n'as pas le Dodge, tu n'as pas le garage ad hoc.
Achète une tonnelle de 6mx4m dans un brico, tu l'a plante dans ta pelouse il sera à l'abri et tu auras de la place autour.
Si tu n'as pas la pelouse, t'es mal barré.
@+Michel Wink
Message  popeye60 le Lun 09 Juil 2007, 20:45
J'ai le garage, le dodge rentre dedans débaché mais c'est juste que pour pouvoir circuler dans le garage il faut que je manoeuvre un petit peu dedans et j'ai pas trop de marge, mais sinon ça devrait aller.
Au pire, je vais trouver un paysan dans le coin qui a un bout de grange de disponible. Y'en a éventuellement un dans ma rue, si il est ok il va falloir que je déblaie son merdier Razz
popeye60
Message  WEASELM29 le Lun 09 Juil 2007, 20:46
si c est la misere a chaque fois de sortir ton engin tu te lasseras vite de maneuvrer pendant une demi heure et a la fin il ne bougera plus , j ai souvent vu ca .
Nombre de messages : 1609
Message  502pir le Lun 09 Juil 2007, 20:50
Aldary,
Tu sais que tu peut le mettre chez moi, j'ai un bout de grange dispo:cheers:
Il n'y a pas de problèmes, tu es le bienvenu👅 , faudra simplement prévoir la semaine pour venir y travailler dessus☀
Quand tu veux...........bigok
Pascal
502pir
Nombre de messages : 352
Vehicule(s): : WC51 WC54 WC57
Message  popeye60 le Mar 10 Juil 2007, 07:27
c'est sympa, merci pascal. comment vas-tu?
popeye60
