Règlage moteur
Page 1 sur 1 • Partager •
Règlage moteur
Mon Dodge cale quand je relâche les gaz et freine pour m'arrêter à un céder le passage ou à un feu. Au ralenti il tient, mais limite. Quel réglage dois-je faire pour qu'il ale mieux?
Ledog- commandant!
- Nombre de messages: 1387
Vehicule(s):: Dodge WC 63 - 1943, GMC CCKW 353 - 1942, Jeep Willys MB - 1944
réglage moteur
Quand ton moteur est chaud, tu joues sur la vis de richesse située sur ton carbu, à l'oreille tu la tournes jusqu'a avoir ton ralenti.
Regarde également le réglage de ton accélérateur à main, le cable de commande qui arrive également sous le carbu.
Cordialement
Cordialement
quatreroues- Chef déquipage!
- Nombre de messages: 292
Vehicule(s):: wc51 de 42 cckw 353 de 44
Re: Règlage moteur
Ok, merci.
A ton avis, le mélange est trop riche ou trop pauvre?
Ledog- commandant!
Re: Règlage moteur
démonte une bougie,si elle et noir tu et tro riche,si elle et blanche tu et tro pauvre,la couleur d'un bon réglage ces couleur brique
DODGE62- commandant!
- Nombre de messages: 892
Vehicule(s):: WC52.1943,2 REMORQUE 1TONNE?CHEKER BANTAM,GOELETTE R2087,MARMON.SIMCA CARGO
Re: Règlage moteur
couleur crème,=bon réglage moteur
Re: Règlage moteur
Merci, je regarderai.
Ledog- commandant!
Re: Règlage moteur
trop riche, c'est trop d'essence?
Adrien- commandant!
- Nombre de messages: 957
Vehicule(s):: M 37 de 1951
Re: Règlage moteur
Bonjour Ledog, ton moteur cale au ralenti car le ventilateur est placé trop près des bougies, il les souffle.
Pascal
Pascal
DUKE- commandant!
- Nombre de messages: 425
Vehicule(s):: WC 54
Re: Règlage moteur
C'est pourtant pas son anniversaire...
Ledog- commandant!
Re: Règlage moteur
Adrien a écrit:trop riche, c'est trop d'essence?
Pas assez d'air.
Il faut un rapport de 15/1 pour qu'il y ai explosion.
C'est à dire 15 grammes d'air pour 1 gramme d'essence.
12/1 = trop riche.
18/1 = trop pauvre.
marsares- commandant!
- Nombre de messages: 1450
Vehicule(s):: WC51
Sujets similaires» Réglage moteur thermique
» le pylone moteur
» moteur bernard
» Moteur Sirio S12 TSP
» MOTEUR V8 SCANIA R
» le pylone moteur
» moteur bernard
Page 1 sur 1
