cartouche filtre à huile
Message  wildbill le Mar 07 Aoû 2007, 20:58
Amis dodgiste bonsoir,
Sur mon moteur, j'ai voulu vérifier mon filtre à huile.
j'ai donc dévisé et retiré le couvercle.
Un petit problème ... la cartouche ne veut pas bouger... ni en tirant, ni en l'a tournant ...
Y a pas un truc que j'ai oublié de faire ?
wildbill
Nombre de messages : 720
Vehicule(s): : wc 57
Cartouche filtre à huile
Message  quatreroues le Mer 08 Aoû 2007, 06:44
Sur mon 51, je viens de controler le filtre à huile que je n'avais jamais fait depuis que je le posséde ( 6 ans ).
Jai galeré pour retirer la cartouche collée par la 'merde', de plus l'anneau sur la cartouche qui sert à l'attraper s'est cassé.
Essaye de la décoler en la faisant bouger dans son logement.
Au remontage du couvercle, prend le soin de changer le joint et de faire attention au ressort situé dessous.
Je peux te dire quand le moteur tourne il y a de la pression.
Au remontage j'ai même pété un flexible.
pour un filtre 1 journée de galère...
PS: n'oublie pas les chiffons et quand tu redèmarres assure toi des fuites éventuelles
Bonne chance Evil or Very Mad
quatreroues
Nombre de messages : 292
Re: cartouche filtre à huile
Message  fred 17 le Mer 08 Aoû 2007, 06:50
pour le décollé je te conseil de vidanger le filtre grace à la vis dessous puis de la remettre et de mettre un melange d'essence ou de diluant afin de dilué cette vase d'huile accumulé au fur des années bien-sur tu le débranche du moteur !! quique si ton filtre est collé j'imagine le fond du carter moteur Shocked
bon courage
fred 17
Nombre de messages : 180
Vehicule(s): : WC 52
Message  wildbill le Jeu 09 Aoû 2007, 20:25
bon ben ... un bon nettoyage s'impose lol
wildbill
