Plus d'étincelle !
Plus d'étincelle !
Message  densclor le Mer 08 Aoû 2007, 20:31
Salut à Tous,
Bon, tant que mon Dodge n'avait pas de frein, il démarrait nickel.
Depuis que les freins sont OK, le moteur ne veut plus démarrer ! cussing
En dehors de ce fâcheux concours de circonstances, je pense avoir un sérieux problème d'allumage.
Je résume :
Tout est ok au niveau du démarreur, y a pas de souci, ni au niveau de l'arrivée d'essence.
Mais y a plus d'étincelle aux bougies.
La bobine a été changée (mon 51 est en 12 volts)
Le faisceau des bougies est neuf
Les vis platinées ont été changées et il y a une belle étincelle quand on écarte (mais l'écartement n'a pas été contrôlé)
Le condensateur est neuf
J'ai essayé avec différents couvercles de distributeur et doigts d'allumeur mais RIEN DE RIEN : pas une étincelle aux bougies. No
scratch
Est-ce que cela peut venir de l'écartement incorrect des vis platinées ?
Maverick m'a parlé d'un isolant sur le couvercle d'allumeur mais je l'ai pas vu sur l'éclaté de spooky dans son article consacré à ce sujet.
D'avance merci si vous avez une idée afin de me permettre de rapatrier ENFIN mon Dodge à la maison...
densclor
Nombre de messages : 635
Re: Plus d'étincelle !
Message  maverick le Mer 08 Aoû 2007, 21:22
slt densclor j ai pensé un truc tout bete quand tu enleves la tete de delco et que tu actionnes le demareur le doigt allumeur tourne au moins scratch
verifies, si le doigt allumeur tourne pas ça expliquerais que tu n est pas d etincelles au bougies lol!
maverick
Nombre de messages : 1152
Vehicule(s): : 51 52 54 56
Message  densclor le Jeu 09 Aoû 2007, 07:22
Salut Maverick
Perso j'ai pas fait la manip mais Arthur et mon frère ont vérifié.
Je te tiens au courant.
den's
densclor
Message  franck le Jeu 09 Aoû 2007, 10:55
salut denis lol!
il y a une petite plaque metallique sur le doigt du distributeur la ou le teton de la tete de delco frote dessus verifit qu il y soit en place .
ou alors a tu bien brancher l alimentation de la bobine il y a deux fil
tu ne les a pas inverser des fois .
allez bon courage tu va y arrivee .
@+ franck
franck
Nombre de messages : 652
Message  DUKE le Jeu 09 Aoû 2007, 11:50
Regardes le charbon sur la tête de delco il peut arriver qu'il s'enlève tout seul.
Pascal
DUKE
Nombre de messages : 456
Message  cyrillle 2087 le Jeu 09 Aoû 2007, 16:00
pour vérifier que ta bobine est bonne branche une bougie direct a la sortie pour voir si tu a du jus qui sort vérifie ton alim de bobine voir si ton + est bon est regarde ton - qui va a ton allumeur est correct Very Happy pour l'eccartement des vis 0.8 une lame de scie a méteaux fait l'affaire
cyrillle 2087
Nombre de messages : 838
Vehicule(s): : wc 64kd 1944
Message  robette67 le Jeu 09 Aoû 2007, 16:32
Le meme probleme que j'ai eu qui a fait couler beaucoup d'encre,apres avoir changer les vis bobine meme refait le circuit electrique,il c'est averer que mes nouvelles bougie etaient toutes mauvaises.Donc fait marche arrierre demonte une bougie et la metre a la masse et tu dois avoir une belle eteincelle.Meme si tu as une toute petite eteincelle c'est pas bon,ca doit peter des eclairs.J'avais du bosch et j'ai changer pour du champion,et ca a demarer de suite bigok
Message  wildbill le Jeu 09 Aoû 2007, 20:51
Truc tout bête ... t'as vérifié l'ordre d'allumage ???
wildbill
Nombre de messages : 720
Vehicule(s): : wc 57
Message  cyrillle 2087 le Ven 10 Aoû 2007, 14:53
l'odre d'allumage n'a rien a voir avec les étincelles c'est juste quelle tombe pas au bon moment Very Happy
cyrillle 2087
Message  wildbill le Ven 10 Aoû 2007, 15:01
oui mais non j'ai confondu avec un autre post sur un autre forum (en plus ils ce ressemble tous alors ...) lol!
Mais ce que je ne comprend pas c'est : tu refais les frein puis ça fonctionne plus ... le truc qui n'a aucun lien avec l'électricité à moins d'avoir choppé un câble quelconque mais alors la faut vraiement le faire.
T'as pas de boîte à fusible ?
Passes toutes tes connections au papier de verre.
Sinon ben vérifie avec d'autre bougies.
Autre solution mais alors la ta vraiement pas de pot ... toute les têtes de delco utilisée étaient fissurée (ou micro fissurée) comme j'ai eu ... et ça démarre pas et aucune étincelle sur le plot fissuré.
wildbill
Message  densclor le Dim 12 Aoû 2007, 20:27
Salut Wildbill
Pour les freins et l'allumage, c'est le pur hasard. J'ai pu d'ailleurs un peu rouler avec le Dodge avant que le pb ne survienne.
Merci à tous pour vos réponses et vos conseils. Finalement, je vais mettre un bon vieux PERKINS lol! lol! lol!
Blague à part. Je vais déposer le delco pour faire un contrôle approfondi après avoir vérifié encore une fois la bobine.
densclor
Message  marsares le Dim 12 Aoû 2007, 20:48
densclor a écrit:Salut à Tous,
Etrange que tu ais une belle étincelle aux vis platinées, car en principe c'est le rôle du condensateur de se charger pour éviter l'étincelle et de ce fait une usure prématurée de tes vis.
Le courant est très paresseux, il va toujours au plus court.
Question: à quoi sert le condensateur sur le distributeur d'allumage? Wink
Message  Pat24 le Dim 12 Aoû 2007, 21:19
salut passe les contactes des vis au papier de verre
Pat24
Nombre de messages : 1749
Vehicule(s): : W52
Message  densclor le Lun 13 Aoû 2007, 10:09
scratch scratch scratch
Heu, je donne ma langue au chat lol!
densclor
Message  guiguif1 le Lun 13 Aoû 2007, 19:37
Il sert à améliorer la qualitée de la haute tension ( en créant une coupure franche à l'ouverture du rupteur) et donc par la meme occasion protéger les contacts d'une usure prématurée.
Pour expliquer :
Au cours de la phase d'ouverture des contacts , il se produit une tension de self plus importante de l'ordre de 200 à 300 volts (pour un circuit en 12v) qui tend a provoquer un petit arc électrique néfaste au niveau des contacts.
En ajoutant un condensateur en parallèle , on va diriger la tension de self vers le condensateur dès l'ouverture des contacts .
Ce qui leur permet de s'écarter suffisament pour éviter l'amorcage de l'arc.
Sitot chargé, le condensateur se décharge réinjectant la tension de self ds le circuit primaire.
Cela a pour effet de renforcer la tension primaire et donc la tension secondaire (donc l'étincelle).
Voila c'était le quart d'heure apprentissage !!!!
Nombre de messages : 1255
Message  marsares le Lun 13 Aoû 2007, 20:14
Très très bien cheers
Tu mérites le titre de "Maître" Guiguif1
@+Michel Wink
Message  franck le Lun 13 Aoû 2007, 21:49
oula quel cours magistral merçi professeur tournesol lol!
tu nous a expliquer sa comme un chef study
je savais a peut pres la fonction du condensateur mais expliquer comme sa c est encore mieux .
merçi amicalement franck Very Happy
franck
Message  guiguif1 le Ven 17 Aoû 2007, 21:31
Euh je n'ai fait que de recopier mon cours sur l'allumage classique !!! lol!
