Maître cylindre bon ou mauvais ???
Message  Ippon le Mar 28 Aoû 2007, 12:01
Salut les mécanos,
J'ai fini de nettoyer mon maître cylindre et j'ai remarqué une légère marque de corrosion à l'intérieure Mad
A votre avis il est HS ou je peux encore l'utiliser ???
Re: Maître cylindre bon ou mauvais ???
Message  DODGE62 le Mar 28 Aoû 2007, 14:51
SALUT,essaye de passer de la paille de fer dedan pour ratraper un peux le défaut,apré faut tenter de le remonter pour essayé
Message  Ledog le Mar 28 Aoû 2007, 17:59
Si après l'avoir honné, tu sens une aspérité en passant le doigt, je te conseille de ne pas le remonter. Essaye de passer un honnoir ou, à défaut, tu entoures de la laine d'acier autour du manche d'un tournevis cruciforme. Ensuite tu me le tournevis dans le mandrin de la perceuse que tu fixe sur l'établis (ou utilise une perceuse à colonne). Mais la laine d'acier sera moins efficace qu'un honnoir.
Ne prend pas de risque avec le maître cylindre et les cylindres de roue. En cas de fuite, c'est tous les freins qui tombent en panne. affraid
Regarde mon sujet sur la réfection de mes freins. Ce que je fais pour les cylindres de roues est applicable par analogie au maître cylindre.
Ledog
Nombre de messages : 1362
Message  Ippon le Mar 28 Aoû 2007, 19:15
Merci à vous deux pour vos réponses. Comme vous l'indiquier, je l'ai passé à la laine d'acier mais rien à faire...
Après avoir lu ton récit Ledog, je pense à la Clio et au semi-remorque, et je vais le changer pour un neuf.
Bonne soirée.
PS : Bravo pour ton article Ledog.
Message  Ledog le Mar 28 Aoû 2007, 19:40
Pas de quoi.
Ledog
Message  Didine le Mar 28 Aoû 2007, 20:50
Les miens étaient moins abîmés, on a pu les rattrapper, et ça marche.
Mais là, j'avoue que du neuf est nécessaire.
J'arrive trop tard, mais j'ai quand même écrit Very Happy
Didine
Nombre de messages : 884
Message  Ippon le Mer 29 Aoû 2007, 06:56
Merci beaucoup Didine
A+ et bonne journée dans l'Est.
Ippon de l'Ouest.
