Démontage du radiateur
Message  dodge21 le Mar 11 Sep 2007, 21:11
j'ai un dodge wc dont le radiateur fuit,
quel est le moyen le plus simple pour le démonter et les erreur à ne pas faire? merci pour tout conseil.
dodge21
Nombre de messages : 3
Vehicule(s): : wc56
Re: Démontage du radiateur
Message  DODGE62 le Mer 12 Sep 2007, 08:42
salut,faut démonter tes ailes,donc 2 boulon sur la calandre de chaque coter et 3 au niveaux marche pied,puis tes durites qui vont au radiateur biensur,les 2 boulon des 2 tirant sur la calandre,puis les 2 écrous en dessous du chassis qui maintienne ton bloc calandre radiateur et ensuite tu sort le bloc complet,il ne te reste plus que 6 vis pour séparer la façade du radiateur,en dessous de ta façade entre le chassis et celle ci noublie pas d'intercaler un caoutchou genre tapis roulant de 5mm d'épais,car sa travaille pas mal a se niveaux
Message  dodge21 le Mer 12 Sep 2007, 20:52
Merci pour les conseils.
Je pensais démonter la pompe a eau pour pouvoir oter le radiateur. On arrete tout et on recommence !!!
dodge21
Vehicule(s): : wc56
Message  DODGE62 le Jeu 13 Sep 2007, 07:26
oui sa peu ètre aussi une solution,mais je pence que sa doit pas ètre évident pour la remise en place,si tu a démonter ta pompe a eau vérifie l'état de la rampe d'eau dans le bloc,car pour la remplasser il faut démonter le radiateur
