problème de Nez
problème de Nez
Message  juju le Sam 06 Oct 2007, 14:23
sur un 51 que doit t'on démonter en premier pour démonter le nez et tomber ainsi les 4 boulons qui retiennent la calandre en haut
j'ai tombé une aile lol je continue le démontage
juju
Nombre de messages : 230
Vehicule(s): : 81667659
Re: problème de Nez
Message  sergent53 le Dim 07 Oct 2007, 09:16
SLT
Les quatres boulons du haut sont dans la partie sup du nez de radiateur pour les dévisser il faut sortir l'ensemble pour retirer le radiateur.
Pour démonter le nez tu dois juste enlever que 6 boulons par coté soit 12 au total :
Les deux du support radiateur inférieur, les deux inférieures D&G des joues d'ailes et les trois du support perpendiculaire en bas l'aile.
Ensuite tu vidanges le radiateur, tu déconnectes la tubulure du radiateur au moteur et les deux boulons des tiges rédisseurs du nez à la cabine.
tu prends un palan et le tout est joué tu sors le tout.
Bon courage
sergent53
Nombre de messages : 185
