demontage pompe a eau
Message  mergen le Sam 20 Oct 2007, 18:17
je vouddrais savoir si pour sortir la pompe a eauil faut sortir les goujons du bloc car j enleve les ecrous et elle ne vient pas
merci mergen
mergen
Nombre de messages : 38
Vehicule(s): : pas encore en recherche
Re: demontage pompe a eau
Message  dodge 59 le Dim 21 Oct 2007, 07:17
slt,deja elle est collé avec le joint, mais les goujons doivent etre oxider a l'interieur des trous de la pompe,en tapotens sur l'arriere de la pompe ça devrais sortir,attention de ne pas taper tros fort pour ne pas la casser:o
dodge 59
Nombre de messages : 427
pompe a eau
Message  mergen le Dim 21 Oct 2007, 07:29
ya pas moye meme en tapotant fort ( avec une massette ) as tu une autre soluce
mergen
Message  dodge 59 le Dim 21 Oct 2007, 07:39
as tu bien retirer tout les boulons?il n'y a que trois goujons qui tienne la pompe,intercale un burin tres fin entre la pompe et le bloc.
dodge 59
pompe a eau
Message  mergen le Dim 21 Oct 2007, 07:42
oui j retire les trois boulons je vais essayer le burin merci pour ton conseil
eric
mergen
Message  marsares le Dim 21 Oct 2007, 18:54
Pour éviter ce problème sur mon moteur, j'ai supprimé les goujons et les ai remplacé par des vis de 3/8 par 16.
pompe
Message  mergen le Dim 21 Oct 2007, 19:39
merci pour les conseils j reussi a sortir la pompe merci a toi aussi marsares pour le conseil Very Happy
mergen
Message  fabrice le Lun 22 Oct 2007, 16:08
je viens de changer ma pompe à eau pour un modèle "graissé à vie". Cette pompe est plus épaisse que celle d'origine, j'ai donc choisi de monter un seul goujon (le long) sur le milieu et de monter des vis de 3/8 sur les deux autres fixations.
fabrice
Nombre de messages : 461
Message  dangelman le Mar 06 Nov 2007, 15:24
tu veut dire graisser à mort car plus moyen de remettre de la graisse jusqu'a se quel lache..........
j'ai la même je pense car differente de celle d'origine et surtout sans graisseur, je ferais une photo a l'occasion
c'est quoi une vis 3/8 ???
dangelman
Nombre de messages : 430
Vehicule(s): : WC 52 Cabine de hotchkiss pl25
Message  fabrice le Mar 06 Nov 2007, 19:41
Aujourd'hui nos revendeur vendent de spompes à eau dite "graissée à vie", il n'y a pas de graisseur pour le joint en feutre qui fait l'étanchéité. Oui elle est graisée jusqu'au prochain remplacement.....
Une vis 3/8 c'est la dimension du pas en US il faut lire 3/8 de pouce...avec 1 pouce = 25,4 mm
fabrice
Message  marsares le Mar 06 Nov 2007, 19:54
C'est une vis de 3 huitièmes de pouce de diamètre, soit 2.54cm divisé par 8 multiplié par 3 = 0.9525cm ou 9,524 m/m. 16 "unc" est le nombre de filets sur une longueur de 2,54cm soit 1 pouce.
Demain 19h examen sur les filets standards, ricains et anglais. Remise de la copie 19h30. bigok
Pour t'aider,
http://www.motos-anglaises.com/technique/filetage1.htm
http://www.codeart.org/technique/divers/filtage/Identification%20des%20filets%20courants.pdf
