faiseaux électrique
faiseaux électrique
Message  jeepdu78 le Dim 18 Nov 2007, 09:04
je recherche un plan pour refaire tous mon faisceaux electrique qui est inescistant sur mon dodge ( je veux pas du plan d époque car je l est ) mes un plan fait par vous meme je comprendrait mieux car moi et l electricité ont est pas vraiment copain
Nombre de messages : 994
Re: faiseaux électrique
Message  mrdodge11 le Dim 18 Nov 2007, 14:30
Je voi pas comment faire plus simple que le plan d'époque!
En fait il te faut partir du bornier de connection (junction block) et de là tu tire fil aprés fil ou alors tu part des lampes et tu raméne tout au block 1 fil pour les codes 1pour les phares 1 pour les bo 1 pour le bo drive 1 pour les stop .... ect il ne te restera que le contact et la sortie géné qui passent par le filtre !
Bref un jeu d'enfant
Message  jeepdu78 le Dim 18 Nov 2007, 18:12
simple pour toi Mr dodge mes pas pour moi quois que les feux sa devrait aller mais c est tous ceux qui vont au tableaux de bord
Message  mrdodge11 le Dim 18 Nov 2007, 18:23
no problem man :
Tu met les compteurs à l'envers sur une table et tu les relie entre eux comme sur le plan, ensuite tu repére tout et tu remonte dans le camion.
Message  jeepdu78 le Dim 18 Nov 2007, 18:50
ok merci c est pas gagné mes je vais essayer
Message  jean-marc le Dim 18 Nov 2007, 20:31
je suis pas très doué mais j'y suis arrivé: ma technique: tu fais une photocopie en grand du schéma, tu la mets au mur, et chaque fois que tu as fait un cable tu passes un coup de stabilo sur le plan; quand tout est stabiloté tu as fini et tout doit tourner rond; le plan fait peur, mais si tu est consciencieux ce n'est vraiment pas compliqué.
Perso, j'ai contourné la filterette qui était naze et me foutait le b....l.
Jean-Marc
PS: en comptant les boulettes en court de route, il m'a fallu environ 70m de cable.
jean-marc
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 606
