clapet de jet d'économiseur sur carbu zenith
Message  jeff52 le Lun 19 Nov 2007, 08:48
Very Happy bonjour à tous ; en restaurant mon carbu zenith à l'aide de l'excellent article de spooky,et du TM, je suis tombé sur un os pale page 200 du TM, fig 110, il est fait mention du demontage et remontage du clapet de jet d'economiseur---j'ai bien cette bestiole dans mon kit de réfection (numero 3 fig 103 page 190 du TM), sauf que dans mon carbu, il est absent au démontage Evil or Very Mad ,et dans le "puit de cuve" ou doit se visser le dit clapet ( sous l'orifice ou s'enfiche le piston de pompe d'acceleration), il y a comme "un dé à coudre" (ça va parler à didine ça Laughing ) en laiton, sans aucun filetage Rolling Eyes ; est ce une modif armée française, et surtout pensez vous que je dois faire sauter cet obturateur?(il n'y a aucune communication avec les autres éléments au travers du bloc de cuve, alors qu'ils existent selon la coupe de carbu fig 103 p 190) quelqu'un a t' il déjà vu celà ? je vous entends déjà dire---des photos, des photos--- j'ai en ai donc envoyé à spooky par mail pour les insérer sur le forum, car ça marche pas avec mon ordi pour le forum Embarassed ---j'attends vos avis et suggestions, merçi d'avance ! Wink
Nombre de messages : 714
Re: clapet de jet d'économiseur sur carbu zenith
Message  Spookyfr le Lun 19 Nov 2007, 13:12
Voici l'image de Jeff...
By spookyfr
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr
Admin
Admin
Nombre de messages : 1176
Message  jeff52 le Lun 19 Nov 2007, 14:00
Embarassed ben, en fait , j'ai trouvé tout seul--- c'était ce p----n de piston de la pompe d'acceleration cussing qui était resté coinçé dans le fond de sa cuve --- quand je dis coinçé, c'est soudé par les dépots--- donc, apres l'avoir oté, à grand peine, j'ai retrouvé le clapet dessous--- cheers je n'ai plus qu'à le changer, aprés nettoyage de la cuve--- merçi à spooky pour la mise en ligne de la photo, peut etre que ma mésaventure servira à quelqu'un d'autre pale
Message  Bantam le Mar 05 Aoû 2014, 18:38
Bonjour, je déterre ce post car je refzit un carbu zenith.
J'ai la partie basse de la pompe d'accélération qui est fortement collée et avant de faire n'imp, jaurais aimé savoir si l'un dentre vous à un astuce pour la sortir?
Par avance merci.
Bantam
Nombre de messages : 88
Message  charles 62 le Mer 06 Aoû 2014, 06:04
j'ai eu le même problème il y a quelques années quand j'ai commencé ma rénovation.
J'ai réussi à avoir ce morceau en utilisant un taraud que j'ai vissé dans la pièce coincée, je pense que c'était un taraud gaz. J'ai bien sûr versé du Transyl dans le puits et laissé agir. Puis j'ai tapoté délicatement sur le taraud et le carbu jusqu'à ce que la pièce se décolle. pour tapoter, j'ai utiliser un jet de bronze. Attention la cuve du carbu est en fonte fragile. Il ne faut pas être pressé, cela a duré plusieurs jours.
Nombre de messages : 545
Message  Bantam le Ven 15 Aoû 2014, 20:52
Merci Charles... j'ai copié ta méthode.
Un bain de transyl, j'ai taraudé puis vis rondelle et écrou... et c'est venu sans problème.
Donc maintenant, j'ai plus qu'à commander le kit de refection...
Comment retirez vous le clapet sous la pompe d'accélération? Le kit contient-il des outils?
Bantam
Message  fred50 le Ven 15 Aoû 2014, 21:23
le kit de réfection contient uniquement les pièces a remplacer, les joints, et les vis, fil a plomb pour le régulateur
Nombre de messages : 1009
