vapeur par reniflard (remplissage huile)
Message  Maxiott le Sam 15 Déc 2007, 23:11
Salut à tous
Depuis le début que j'ai mon 52, je constate que de la vapeur ce dégage du reniflard (bocal de remplissage d'huile).
Aujourd'hui, on à fait faire un tour au dodge (il faisait environ 0°) et plus ça allait, plus de vapeur sortait) A l'arrêt on était dans un vrai petit brouillard.
Est-ce normal, est ce que ça vous le fait aussi
merci pour vos réponse.
Christophe
Nombre de messages : 813
Re: vapeur par reniflard (remplissage huile)
Message  Fb03 le Dim 16 Déc 2007, 08:47
Ca me le faisait légèrement mais avec un remplissage premier model.
Mais je n'ai pas revérifié ça !
SI c'est de la vapeur d'huile c'est pas grave, si c'est de la flotte c'est plutot bon que ça sorte affraid
Fb03
Nombre de messages : 1123
Message  alainwc51 le Dim 16 Déc 2007, 09:42
bonjour je pense aussi pour un joint de culasse. Crying or Very sad
alainwc51
Nombre de messages : 200
Message  marsares le Dim 16 Déc 2007, 10:19
christophe74 a écrit:Salut à tous
Christophe
C'est qu'il y a un repassage de compression dans le carter moteur, faut prendre les compressions à chaque cylindre. Pour le joint de culasse, moteur à l'arret, mettre le circuit sous pression et contrôler si il y a une baisse de pression. Moteur tournant mettre le circuit sous pression et contrôler si il y a hausse de pression.
Message  Maxiott le Lun 07 Jan 2008, 16:56
Merci pour vos infos,
Bon, la vapeur plus que d'habitude était certainement liée à toute l'humidité autour du moteur et aussi à une fuite au radiateur.
Par contre, j'ai toujours un filet de vapeur qui sort par le reniflar, ou par le remplissage d'huile si j'enlève le bouchon.
Est ce que d'autres ont ce phénomène ?
Message  dodge 59 le Lun 07 Jan 2008, 17:07
slt,quel type d'huile utilise tu?
dodge 59
Nombre de messages : 427
Message  Maxiott le Lun 07 Jan 2008, 17:18
Je ne sais pas, je l'ai depuis quelques mois et je n'ai pas encore fais de vidange.
