origine ou pas?
origine ou pas?
Message  robette67 le Jeu 03 Jan 2008, 15:11
pour savoir si je dois laisser la piece qui depasse avec le trou
Re: origine ou pas?
Message  DODGE62 le Jeu 03 Jan 2008, 15:15
salut,ces sur quel partie ton fer plat?sinon sur le mien ya pas sa
Re: origine ou pas?
Message  robette67 le Jeu 03 Jan 2008, 16:19
Re: origine ou pas?
Message  DODGE62 le Jeu 03 Jan 2008, 16:45
pour moi je pence que ce n'est pas d'origine,jai jamé vus sa sur les couvercle des caissons des dodge que jai pu voir,et quel utilité cette pate?tenir les banc ouvert dans le civil?
tole de caisson
Message  bernard 1 ére classe le Jeu 03 Jan 2008, 16:53
bonjour, je pense que tu peus prendre la meule et tu les jettent loin les pattes.j aie trouvé des toles d origines , il n y a pas les pattes. bernard 1ére classe.
Nombre de messages : 93
tole de caisson
Message  chrichrinoir le Jeu 03 Jan 2008, 19:27
jamais vus non plus ???
chrichrinoir
Nombre de messages : 73
Vehicule(s): : dodge WC jeep Willys
Re: origine ou pas?
Message  jeep-fr le Jeu 03 Jan 2008, 20:18
J'ai déja vu cette patte, et je la croyait d'origine, notament celle faite pour le caisson droit (vu qu'on a un dodge avec caisson court coté gauche). Mais coté droit, il y a dans l'embase d'arceaux ferraille du caisson un trou avec un écrou prisonnier. Je la pensait donc d'origine...
jeep-fr
Nombre de messages : 537
Re: origine ou pas?
Message  Stonewall le Jeu 03 Jan 2008, 20:57
Bonsoir à tous,
Avant de couper Robette 67 regardes j'ai la même chose que toi et elle a une utilité :
J'ignore si c'est effectivement d'origine, mais les caissons n'ont pas été trafiqué et beaucoup de choses sur mon Dodge sont d'origine.
Ce n'est pas l'ancien propriétaire qui l'a bidouillé.
Moi je le laisserai en place. Pour info mes caissons sont de type fin de guerre 44/45 en bois et métal.
Regardes sur ton caisson droit si tu trouves un trou dans le premier support de ridelles dans lequel un boulon pourrait y prendre place.
Voilà maintenant c'est toi qui voit.
Bonne soirée
Phil
Very Happy
Nombre de messages : 930
renfort
Message  marsares le Jeu 03 Jan 2008, 21:05
Faut laisser en place ce renfort qui se fixe en partie sur le couvercle droit et l'embase du montant d'arceau.
C'est tout à fait d'origine.
Origine ou pas ?
Message  Texola le Jeu 03 Jan 2008, 21:05
Oui, bien sûr que c'est une pièce d'origine ! Ne pas couper !
Il y avait déjà eu un post sur le sujet, c'est le modèle de couvercle de caisson qui équipe les Dodge en 12 V.
La pièce fait office de charnière pour soulever le couvercle et accéder ainsi plus facilement à la batterie, qui est dans ce coffre sur les 12 V.
Il y a une petite photo dans le Becker p. 193 en bas à droite.
C'est un bon moyen pour reconnaitre un Dodge 12 V sans soulever le capot !
Texola
Nombre de messages : 514
Re: origine ou pas?
Message  Invité le Ven 04 Jan 2008, 12:04
Origine ou pas ?
Message  Texola le Ven 04 Jan 2008, 12:58
Merci Hiero Wink
Texola
Re: origine ou pas?
Message  robette67 le Dim 06 Jan 2008, 09:23
et mon porte outils ca vous dis quelque chose,97x31 cm
Re: origine ou pas?
Message  Maxiott le Dim 06 Jan 2008, 10:24
Salut Robette,
d'après le Becker il existe 3 modèle :
- us premer modèle (plus grand)
- us deuxième modèle
- Français
Les dimensions du tiens correspondent au deuxième ou troisième. Pour les différencier, c'est grace à des trous de fixation sur la traverse de chaque côtés du montant oblique (en bas de ta première photo) plus rapprochés sur l'us et plus éloignés sur le Français (445 mm) entre les axes.
sur le tiens,on ne vois pas ces trous, regardes s'ils se sont pas bouchés. Je ne vois pas pourquoi, mais on ne sait jamais.
Christophe
Nombre de messages : 817
Re: origine ou pas?
