filtre air pour carbu zenith
Message  Maxiott le Ven 18 Jan 2008, 20:30
Salut à tous,
Sur mon 52, l'ai un carbu Zénith, mais je n'ai pas de filtre à air. Sur le dessus de carbu il y a une plaque ronde avec "Zenith" gravé dessus.
Je crois avoir déjà vu ça sur le forum , il semble que cela soit un montage d'époque.
Pour une meilleur protection du moteur je souhaite mettre un filtre a air.
Il y a un coude spécifique pour chaque carbu, mais pour le filtre il n'existe qu'un modèle ?
J'en ai vu un à vendre à bain d'huile avec une sorte de grillage tout autours, c'est bien ça ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 816
Re: filtre air pour carbu zenith
Message  MC FLY le Sam 19 Jan 2008, 14:01
Salut Christophe 74 ! Oui c'est peut être le bon filtre,(il y a deux models 1 "petit" ou bien le grand model avec le grillage autour donc appriori comme le tien. Mais avant toute chose regarde bien sur ton dodge si tu peux le monter. (En effet malgrès ce que l'on peut croire les dodges ne sont si standarisés que cela.) Donc vérifie si ton pupitre (côté moteur et filtre à air bien sur) à une grande encoche ou bien une petite encoche car si tu as une petite encoche (arrondie) tu ne pourras pas monter ce grand filtre scratch , bien sur si c'est le contraire c'est OK. ( Il y a déjas un article sur ce sujet sur ce forum, il faut chercher study )
Si c'est OK, verifie aussi par la même occassion la "tringlerie "qui retient le capot ouvert (si tu vois ce que je veux dire), car elle est différente aussi ( la "patte" doit être plus longue que celle de l'autre côté, logique vu que l'encoche est plus longue donc le support de la patte est décallée, de plus comme elle est plus "allongée" elle ne se pose pas sur le filtre donc le capot est bien à plat).
Je sais ça peut parraître un détail mais il faut savoir ces engins ont été la plus part réassemblés alors le mélange des pièces....
C'est pourquoi la plupart des dodges ont un filtre "petit" model car il ne pose aucun problème de montage par rapport aux capots et au pupitre intérieur!!
Mais le grand filtre est d'origine aussi, "ils" (les ingénieurs et les ayaka faucon de l' époque:albino: ) ont voulu standarisé ces filtres avec ceux du GMC donc un seul fabriquant!!
PS si tu as donc le grand model il faut que tu ais le tube d'adaptation sur lequel il y a vis sur laquelle se fixe le papillon du couvercle.
Dommage je n'ai pas de photos pour illustrer. study
MC FLY
Nombre de messages : 92
Vehicule(s): : WC 62 52 wrecker Diamond
Message  Maxiott le Sam 19 Jan 2008, 15:59
Bonjour Bidon,
Merci beaucoup pour tes bonnes explications.
Je vais regarder ça de plus près demain et en cas de doute, je me rabatterai plutôt vers un petit modèle.
Merci encore.
Christophe
Message  Maxiott le Mer 23 Jan 2008, 12:50
Ma question pourra être bête pour certains, mais je ne sais pas où le coude pour le filtre à air se fixe sur le carbu. Y a t-il plusieurs carbu Zénith ou un seul.
Christophe
Message  Maxiott le Mar 29 Jan 2008, 15:34
Personne n'aurait une petite idée ? Sad
Very Happy
Christophe
Message  dangelman le Mar 29 Jan 2008, 15:51
c'est pas d'origine du tout ce carbu est peut etre un zenith mais pas celui pour le dodge
peut etre un bidouille de mécano de l'époque recuperer ce carbu d'un véhicule pour le mettre sur le dodge mais rien de plus...
comme un autre aussi le shlomberg la je sais plus comment trés rare mais deja vu sur plus d'un véhicule dodge (bidouille d'époque j'imagine du même genre)
dangelman
Nombre de messages : 430
Vehicule(s): : WC 52 Cabine de hotchkiss pl25
