probleme d arriver d essence
Message  dodge wc54 le Mar 22 Jan 2008, 12:20
j ai un petit probleme sur mon 54 au niveau du reservoir sur le bouchon de remplissage je n ai pas de trou de mise a l air ?? est ce normale ?? mon 54 demarre nikel si je lui chinte un bidon d essence sur l aile je demonte donc le tuyau qui vient du reservoir et la nikel met des que je le rmet sur le circuit du reservoir il tousse et cale !!! Sad et ceci depuis que je lai recu l ancien proprio a rouler a sec donc je pense tous demonter et nettoyer !! par contre ma pompe a essence il n y a pas de levier pour amorcer l essence du reservoir donc ce que j ai fait j ai prit une poire d un vehicule diesel pour amorcer et la j ai amorcer l ess et la nikel l ess sortait clair et des que je l ai rebrancher il tournais super avec le circuit relier a son reservoir met on la arreter on est allez manger et essayer de le redemarrer !! met rien meme de nouveau avec mon systeme de poire ?? chose bizzare donc sa pourrais pas venir du bouchon de reservoir vu k il a pas de mise a lair ??? tenez moi au jus merci !!!!!!!! Very Happy
Re: probleme d arriver d essence
Message  DODGE62 le Mar 22 Jan 2008, 13:40
salut,le tube en ferraille qui plonge dans le réservoir et peut ètre pourrie,(entre la jauge et le fond du réservoir)d'ou ton problème d'amorce dificile,tu as éssayé sans le bouchon de réservoir?
Message  dodge wc54 le Mar 22 Jan 2008, 14:42
non pas encore !! je vais essayer ce week end !!
Message  mrdodge11 le Mar 22 Jan 2008, 18:42
c'est une panne que j'ai rencontré deux fois!
La premiére fois c'était le joint du bouchon qui obturais le petit trou de mise à l'air (côté intérieur) la seconde fois c'était le tube d'essence qui était poreux (rouille)
Message  dodge wc54 le Mar 22 Jan 2008, 18:45
ok merci met le mien a pas de trou du tous chose bizzare !! Shocked
