joint de culasse
joint de culasse
Message  robette67 le Mar 29 Jan 2008, 17:57
Salut a tous,pour le moment mon camion est sur des bequilles question de le demarrer et de faire tourner la mecanique roues etc.Ce soir j'ai remarque entre le bloc et la culasse une micro bulle qui ce fesait ??Et j'ai pas de bulles dans le radiateur,pas de fumee blanches non plus.Je me demande si je devrais serrer la culasse un peu,le laisser comme ca ou demonder merci Philippe Mad
Re: joint de culasse
Message  robette67 le Jeu 31 Jan 2008, 15:59
si quelqu'un peu m'aider??
Message  Maxiott le Jeu 31 Jan 2008, 19:17
Salut Philippe,
Tout dépend de ce que tu compte faire.
As tu l'intention de restauré ton moteur ou est-ce peut-être déjà fait.
Si ce n'est pas le cas, effectivement, tu peux essayer un serrage à la clé dynamométrique ou pour être tranquille, le remplacement d'un joint de culasse ne coute pas très cher (moins de 30 €) et au moins c'est plus sûr.
Christophe
Nombre de messages : 805
Message  robette67 le Dim 03 Fév 2008, 14:10
Combien de kg deja pour serrer le joint de culasse Rolling Eyes
Message  Maxiott le Dim 03 Fév 2008, 15:25
Les écrous de goujons au couple de 7.25 à 7.95m/kg.
la vis à tête au couple de 9 à 9.66m/kg.
(selon le Becker).
