MAT1 de chez Jeep Mons
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: MAT1 de chez Jeep Mons
Message  wildbill le Mar 25 Mar 2008, 07:32
J'utilise la peinture de chez Rectipièce et pour Adrien je pense que ton problème vient de l'antirouille et l'appret utilisé.
J'ai peint ma jeep de a à z avec un petit compresseur et la mat 1 de chez recti et ça tient toujours trés bien 5 ans aprés.
Il faut bien tout laisser sécher et surtout essayer de peindre dans un endroit couvert, quand il fait chaud mais aussi passer ta pièce au white spirit avant de peindre pour retirer les poussières (ne pas oublier de bien laisser sécher) et autres crasses.
Ce qu'il y a aussi c'est que les pigments retombent vite dans le fond d'ou il faut souvent touiller.
Et pour les couleurs au pinceau, c'est la même chose, faut bien mélanger.
wildbill
Nombre de messages : 720
Vehicule(s): : wc 57
Message  Maxiott le Mar 25 Mar 2008, 07:47
wildbill a écrit:passer ta pièce au white spirit avant de peindre
Pour que la peinture adhère, le support doit être dégraissé. Il existe chez les spécialistes des dégraissants à passer avant de peindre. Le white spirit, lui est un produit gras, il suffit de s'en mettre sur les mains pour s'en apercevoir, alors surtout pas de white spirit.
Christophe
Nombre de messages : 801
Message  wildbill le Mar 25 Mar 2008, 08:10
j'ai toujours fait ça et ça n'a jamais posé de problèmes, biensur, il ne faut pas mettre un bidon pour un crochet.
J'inbibe un chiffon que j'applique.
De toute manière c'est assez volatile et donc disparait trés rapidement.
wildbill
MAT1 de chez jeep mpons
Message  quatreroues le Mar 25 Mar 2008, 08:46
Suis comme Ippon, je voudrais bien les coordonnées!
quatreroues
Nombre de messages : 292
Message  robette67 le Mar 25 Mar 2008, 09:20
Il faut utiliser de l'acetone,pas le white spirit,moi je degraisse au tix,puis carchere vapeur,puis gand de toilette et acetone,je chauffe tjs les pieces a peindre.Faite l'experience,chauffer a distance une piece a peindre vous verrez la tache d'humiditer qui ce forme
Message  wildbill le Mar 25 Mar 2008, 09:44
chauffer avant ????
Jamais essayé ... vais tester bientot Wink
wildbill
Message  Ippon le Mar 25 Mar 2008, 10:32
les coordonées de Desmet s'il vous plait bounce bounce bounce ???
Message  medicairborne le Mar 25 Mar 2008, 10:41
Personellement je prends de la peinture à bergerac (24) mais entre deux achat j'ai eut des différences de nuance. ceci est du à une refabrication entre mes deux achats. Vos fournisseurs ont donc été livré entre deux "bains".
medicairborne
Nombre de messages : 775
