Comment etre sur d'etre en 6V
Message  FloZ38 le Ven 22 Fév 2008, 14:59
Tout est dans le titre.
Je voudrai etre sur d'etre en 6V ( pour l'achat de la battrie) sur mon camion.
Y a t il une différence entre les bougies 6V et 12V?
Merci.
Florian
FloZ38
Nombre de messages : 27
Vehicule(s): : Sans pour l'instant
6volts ou 12 volts ou 24volts
Message  garand69 le Ven 22 Fév 2008, 15:59
si tu as la dynamo d'origine regarde le régulateur sur la tole pare feu
et indique nous la couleur de la plaque rouge 6volts ou vert 12 volts
sinon controle des ampoules de phare
controle ta bobine 6 volts 12 volts 24 volts
a plus tient nous courant
garand69
Nombre de messages : 47
Vehicule(s): : dodge wc54 + d autres
Re: Comment etre sur d'etre en 6V
Message  sergent53 le Ven 22 Fév 2008, 16:42
Pas de différence entre des bougies 6V et 12V.
Selon le logement de la batterie tu peux savoir si tu es 6V ou 12 V. Batterie dans le compartiment moteur en 6V car généralement les 12V sont plus longue donc elles étaient placées dans le caisson arrière droite.
Effectivement la plaque rouge sur démareur, dynamo ou régulateur te donne le 6V si elle est verte 12V.
Sinon pour finir la grosseur de la dynamo petit diamètre 12 cm = 6V et gros diamètre 20 cm = 12V.
Bon courage
sergent53
Nombre de messages : 185
Message  dodge 59 le Ven 22 Fév 2008, 19:23
slt,batterie 6v = 3compartiments soit 3bouchons
batterie 12v =6compartiments soit 6 bouchons,il y a 2volts par element Laughing
dodge 59
Nombre de messages : 427
Message  FloZ38 le Sam 23 Fév 2008, 06:50
Merci de vos réponses, Very Happy
Je regarde ça ce week-end, mais le compartiment pour la battrie est au niveau du moteur.
Je vous tiens au courant.
Florian
FloZ38
Message  FloZ38 le Lun 25 Fév 2008, 16:09
C'est un 6V, j'ai vérifier ça aujourd'hui.
Merci.
A bientôt
FloZ38
