SONDE DE TEMPERATURE D'EAU
Message  jeff52 le Mar 04 Mar 2008, 08:40
Very Happy salut à tous ! petite question--- est ce que la sonde de temperature d'eau ,qui se visse sur le bloc moteur , necessite un joint pour l'etancheité, où bien est ce que le renflement à son extremité suffit ? merçi d'avance pour vos réponses--- Wink
Nombre de messages : 714
Re: SONDE DE TEMPERATURE D'EAU
Message  DODGE62 le Mar 04 Mar 2008, 08:44
salut,moi sur ma sonde pas de joint et aucune fuite,ces le conique qui fait étanchéité,mais un peu de téflon sur la sonde pour ètre sur
Message  jeepdu78 le Mar 04 Mar 2008, 18:47
salut , moi c est pareil pas de joint
Nombre de messages : 989
Message  jeff52 le Mer 05 Mar 2008, 08:02
Very Happy super ! merçi pour vos réponses, j'ai plus qu'à " téflonner " et visser--- Wink
Message  Maxiott le Mer 05 Mar 2008, 08:11
Le mien ne marche pas Mad , l'aiguille ne décole pas. On est d'accord qu'il n'y a pas de branchement électrique sur le mano, juste la sonde qui part au moteur.
Quelqu'un à déjà réparer ou ouvert le mano ?
Christophe
Nombre de messages : 801
Message  jeepdu78 le Mer 05 Mar 2008, 08:35
sa se repare pas sa se change car il y a un espece de gaz a l interieur
Message  Maxiott le Mer 05 Mar 2008, 08:42
Ok merci
Message  Pat24 le Mer 05 Mar 2008, 16:59
salut j en ai 2 a vendre ou a echanger tout neuf en boite et un ampermetre -50+50a
pat
Pat24
Nombre de messages : 1740
Vehicule(s): : W52
Message  nonowc51 le Lun 20 Oct 2014, 10:58
l'aiguille monte rapidement ou il faut rouler un moment avec le dodge (manomètre neuf).
nonowc51
Nombre de messages : 314
Vehicule(s): : wc51
Message  fred50 le Lun 20 Oct 2014, 18:19
normalement l'aiguille monte progressivement des que la température de 110°F est atteinte
Nombre de messages : 999
Message  nonowc51 le Mar 21 Oct 2014, 07:19
dimanche nous avons roulé un peu environ 30 minutes et l'aiguille ne monte pas, elle est neuve la sonde
nonowc51
Vehicule(s): : wc51
Message  fred50 le Mar 21 Oct 2014, 09:34
il y a comme qui dirait un problème, car un moteur de Dodge chauffe assez vite, donc confused confused
Message  julien09 le Mar 21 Oct 2014, 19:08
nonowc51 a écrit:dimanche nous avons roulé un peu environ  30 minutes et l'aiguille ne monte pas, elle est neuve la sonde
C'est une originale ou une repro ?
En ayant parler avec le vendeur de crazy jeep, il me disait que les sondes originales étaient devenus poreuses et le produit a l intérieur s évapore Sad si c'est une repro contacte ton vendeur
Message  jp95 le Mar 21 Oct 2014, 20:17
bonsoir il est tres facile de la tester cette sonde a + jp95
Nombre de messages : 2275
Message  nonowc51 le Mer 22 Oct 2014, 10:58
bonjour je veins de tester avec de l'eau bouillante mobn ancienne sonde , elle fonctionne ,je vais essayer cette aprés midi la nouvelle, qui est une copie , de plus la longueur du cable est plus longue .
nonowc51
Vehicule(s): : wc51
Message  jp95 le Mer 22 Oct 2014, 11:38
bonjour nono s y ça se trouve la piece neuve est h.s ça arrive souvent avec les repro de mauvaise qualité pourquoi ne remet tu pas l ancienne puisque quelle fonctionne ? et fait toi rembourser l autre tu la eu ou ? reponse en mp pour ne pas citer le revendeurs sur le fofo a bientot jp95
Message  nonowc51 le Mer 22 Oct 2014, 11:46
je viens de tester la nouvelle avec une bassine et l'aiguille monte !!
nonowc51
Vehicule(s): : wc51
Message  jp95 le Mer 22 Oct 2014, 13:12
comme ça tu en a deux
Message  nonowc51 le Mer 22 Oct 2014, 17:27
remis l ancienne dessus car j'ai l'impression qe la nouvelle l'aiguille reste sur 100°.
nonowc51
Vehicule(s): : wc51
Message  jp95 le Mer 22 Oct 2014, 17:40
et ça marche ??
Message  nonowc51 le Mer 22 Oct 2014, 19:06
oui la temperature monte doucement..
nonowc51
Vehicule(s): : wc51
