electrolyse
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: electrolyse
Message  popeye60 le Jeu 17 Avr 2008, 17:48
Ledog a écrit:Merci l'ami pour ces précisions. Il faudra que j'essaie ça un de ces 4. L'idée que le travail se fait tout seul dans un coin du garage, ça me plaît! Cool
Dernière série de questions:
- Si on fait plusieurs pièces en même temps ou qu'on as une pièce mobile, avec une charnière, y'a-t-il un risque que ça se soude ensemble?
non je n'ai pas eu le probléme. j'ai déjà mis une pièce avec une mini charnière et pas de soucis. Ceci étant je n'en fait pas une généralité !
Ledog a écrit:- Si la pince crocodile "moins" du chargeur de batteries trempe dans l'électrolyte, est-ce qu'elle se bouffe ou se trouve recouverte de quelque chose?
non ta pince "moins" ne s'oxyde pas du tout. elle reste nickel (si je puis dire Laughing ) Tu la nettoies et la séche correctement.
Ledog a écrit:- Si il y a une soudure à l'étain sur le fil "moins" ou sur la pièce à nettoyer, est-ce qu'elle se bouffe?
là, je ne sais pas du tout. Ceci dit la soudure ne doit pas être la source principale d'electrolyse donc je ne pense pas puisque ton fil plus, forcément, n'est pas dessus
Ledog a écrit:- Peut-on faire plusieurs petites pièces, comme de la visserie, si on les met ensemble dans un panier métallique relié au "moins"?
jamais essayé. a voir si ta plaque d'electrolyse est elle même dans le panier metallique. Ton panier va peut etre egalement s'oxyder. Ton panier serai a la fois "moins et plus" !! donc ...resultat incertain.
popeye60
Nombre de messages : 1182
Re: electrolyse
Message  nono88vosges le Jeu 17 Avr 2008, 19:38
hello pas mal le resultat, la peinture se fait détruire aussi ou elle est seulement destabilisée? cheers
nono88vosges
Nombre de messages : 93
Vehicule(s): : wc52
Re: electrolyse
Message  Ledog le Jeu 17 Avr 2008, 19:46
Je ne pensais pas mettre la plaque d'acier dans le panier métallique. Ca ne doit pas se toucher. Je pensais mettre les petites pièces dans ce panier, plongé dans le bac en plastique et la pince "moins" sur le panier. Je ferai mes essais. Au pire ça explose.
Ledog
Nombre de messages : 1362
Electrolyse
Message  quatreroues le Ven 18 Avr 2008, 06:37
Au pire tu est en coure jus, l'intensité de ton chargeur va être maximum plus de 20 A, tu le verras rapidement.
En ce qui concerne l'explosion, aucun risque car avant qu'il y ait une LI, limite d'inflammabilité il te faut une concentration énorme de gaz que tu ne pourras pas avoir avec ce système si ton local est un tant sois peu aéré.
[b]Moi je travaille en casque lourd et gilet pare éclat...... cherry
quatreroues
Nombre de messages : 292
Re: electrolyse
