pression de pompe
pression de pompe
Message  robette67 le Ven 25 Avr 2008, 15:17
Salut,quelqu'un pourrait me dire un truc pour diminuer ma pression de pompe a huile,elle tourne a chaud autour de 60 et je trouve ca beaucoup,en sachant que l'aiguille du mano monte et descend au rytme des acceleration,a moins que ce soit normal et je le laisse ainsi,merci Philippe
Re: pression de pompe
Message  marsares le Ven 25 Avr 2008, 18:18
60psi c'est bon ça fait 4kg.
Pour convertir des psi en kg au! cm² faut x par 0,07031
La pression d'huile se prend toujours moteur chaud 80°
Message  Spookyfr le Sam 26 Avr 2008, 10:31
Salut !
As tu la soupape de régulation de montée sur ton moteur ?
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr
Admin
Admin
Nombre de messages : 1176
Message  robette67 le Sam 26 Avr 2008, 11:26
le gros ecrou est bien la mais je n'ai pas demonte pour voir derrierre,mais on vois bien l'aiguille du mano qui monte et descend par petit coups?
